Ritardare apertura relè a 12v
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Ritardare apertura relè a 12v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 gen 2022, 18:17
R in serie 100 ohm
Prova a raddoppiare a 200 ohm, e vedere se si chiude lo stesso. O_/
Foto UtenteMarcoD
9.649 5 9 13
[22] Re: Ritardare apertura relè a 12v
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 gen 2022, 20:22
Al posto della sola resistenza in serie si potrebbe mettere un ntc ad esempio da 470 Ohm e un diodo in serie e lasciare il condensatore in parallelo alla bobina.
Se la corrente che lo attraversa ne provoca il riscaldamento a regime la sua resistenza potrebbe essere inferiore ai 100 ohm.
Il condensatore serve per il ritardo in spegnimento e l'Ntc + condensatore per il ritardo in accensione.
Un po' rudimentale ma probabilmente funziona.
Con il 555 si può fare di meglio con un condensatore piu piccolo.
5.937 2 8 12
[23] Re: Ritardare apertura relè a 12v
Messaggioda Foto Utentemaxs84 » 13 gen 2022, 9:57
Grazie a tutti ma alla fine ho deciso di abbandonare la modifica.
Comprerò un relè che permetta un ritardo sia in chiusura che in apertura o aprirò un 3d apposito per realizzare io qualcosa su una mille fori con componenti discreti e non SMD.
Grazie.
Foto Utentemaxs84
0 3
[24] Re: Ritardare apertura relè a 12v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2022, 11:45
Quei componenti non sono “discreti” ma TH, cioè through hole.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,9k 7 12 13
