Condensatori per alimentatori transformerless
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto Utentemir » 8 gen 2022, 20:45
BrunoValente ha scritto:Scusa Foto Utentemir, a me pare che...
No! Scusami Te Foto UtenteBrunoValente. ;-)
In effetti i condensatori speciali di classe Y, ovvero i condensatori posti tra linea e terra, sono realizzati perché in caso di guasto si aprono per evitare le condizioni di rischio elettrico; mentre i condensatori speciali di classe X, ovvero quelli collegati in derivazione alla linea di alimentazione, in caso di guasto possono andare in cortocircuito con il conseguente intervento delle protezioni a monte della linea.
C'è da aggiungere che questi condensatori, vengono poi suddivisi in sottocategorie come X1,X2,X3 ed Y1,Y2,Y3,Y4 per differenti caratteristiche tecniche (IEC 60384-14),e la possibilità di avere anche dei condensatori di classe XY.
Quelli che in genere si trovano nei filtri EMI, e/o si utilizzano sulla tensione di rete di 230 V 50 Hz sono del tipo di classe X2, ed Y2.
65,2k 9 12 13
[12] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2022, 1:34
Domanda: nei filtri EMI non sarebbe meglio utilizzare solo condensatori Y ?
37,2k 7 10 13
[13] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2022, 13:20
ci provo .. :D
BrunoValente ha scritto:Domanda: ...
, forse perché con il condensatore connesso in derivazione alla linea di alimentazione (Cx) si realizza un filtro passivo passa basso (frequenza di rete 50 Hz) ? . :-k
65,2k 9 12 13
[14] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 9 gen 2022, 14:19
BrunoValente ha scritto:nei filtri EMI non sarebbe meglio utilizzare solo condensatori Y ?
seguo: anch'io sono interessato ed ho la stessa domanda, penso che a nessuno piaccia l'idea di un possibile cortocircuito, anche con fusibili o magnetotermici a monte, è forse questione anche di costo?
mir ha scritto:forse perché con il condensatore connesso in derivazione alla linea di alimentazione (Cx) si realizza un filtro passivo passa basso (frequenza di rete 50 Hz) ?
non ho capito, che differenza si avrebbe utilizzando un condensatore Y ?
4.066 3 9 13
[15] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2022, 16:08
nicsergio ha scritto:non ho capito, ..
forse mi sono spiegato male, mi riferisco al collegamento:_ il condensatore di classe X è previsto per la connessione in derivazione alla linea di alimentazione, pertanto dopo un adeguata impedenza,a realizzare un filtro LC di primo ordine di tipo passa basso; il condensatore di classe Y non è previsto per la connessione in derivazione alla linea di alimentazione, pertanto nell'applicazione su un conduttore di linea e la terra non realizza la soluzione del filtro passa basso.
E' una mia considerazione,pertanto da prendere con beneficio di inventario. ;-)
65,2k 9 12 13
[16] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2022, 16:51
Intendevo la stessa configurazione circuitale con gli Y al posto degli X
37,2k 7 10 13
[17] Re: Condensatori per alimentatori transformerless
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2022, 17:37
Se non erro, la classe X ha una tensione di isolamento degli ordini dei kV, a differenza della classe Y, dovrei approfondire con la norma specifica ..
65,2k 9 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 62 ospiti
