Fotovoltaico stand alone
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[1] Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 5 gen 2022, 14:56
Buongiorno e buon anno a tutti
In un'altra discussione Foto UtenteEtemenanki ha scritto:(prova tu a dire al governicchio che vuoi installare pannelli solari che vuoi tu su una tua proprieta' privata e sconnetterti dalla rete elettrica, e vedi cosa ti piove addosso).
Visto che è mia intenzione andare in questa direzione chiedevo se qualcuno mi può chiarire a cosa andrei incontro.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 6 gen 2022, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il riferimento all'utente Etemenanki.
160 1 5
[2] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2022, 15:19
Non ne ho la minima idea :-) .
Provo a fare qualche domanda prendendo il problema da lontano:
Se tu volessi costruire una tettoia da 10 m quadrati per proteggere dei veicoli dalla pioggia, in una tua proprietà recintata, dovresti chiedere autorizzazione?
Se se fossero 100 m quadrati ?
Dovresti far fare un progetto da un professionista? Come viene dimensionato in modo che sopporti un violento temporale/tromba d'aria che si verifica una volta ogni 10 anni?
Se viene progettato male,e la tettoia viene strappata dal vento, colpisce e ferisce un passante, di chi è la responsabilità?
E il montaggio da una ditta abilitata?
Quanto pensi che costi?
Un pannello solare da 100 Wmax avrà una superficie di 1 m quadrato, costerà 100 €.
Quanto è dissimile un insieme di pannelli da una tettoia?
Cosa fai con l'energia elettrica prodotta ? La immagazzini in una batteria?
Foto UtenteMarcoD
9.654 5 9 13
[3] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 gen 2022, 16:01
Posto che venga fatto tutto a norma, non succede un bel niente. Ti stacchi dalla rete. Punto.
Devi ovviamente dimensionare l'accumulo a sufficienza e/o prevedere un generatore di emergenza.
1.305 2 3 7
[4] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 gen 2022, 16:55
a monte va valutato il fabbisogno energetico
l'accumulo incide per circa 500 €/kWh
anche nelle giornate piovose e nuvolose la rete ti garantisce, un sistema in isola può non essere sufficiente
è una necessità o un proposito di "investimento"?
te lo chiedo perché allo stato attuale, non mi pare una scelta vantaggiosa sotto nessun punto di vista
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[5] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 5 gen 2022, 18:54
Grazie a tutti per le risposte.
Indipendentemente dai costi , che sto valutando, io non sono al corrente di alcuna norma e/o legge che mi vieti di farlo anche se cercando in rete ho trovato un accenno al fatto che se non hai un contratto di fornitura di elettricità non ti danno l'abitabilità ma credo che sia una informazione non corretta.
Non ho trovato riscontri in tal senso.
Per questo dopo il post di  Etemenanki e considerato che in questo forum ci sono professionisti di prim' ordine mi è venuto il dubbio e ho posto la domanda.
@Attilio lo ritieni non vantaggioso anche alla luce dei rincari presenti el futuri ?
160 1 5
[6] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2022, 18:21
considerando una bolletta media da 150€ a bimestre e un impianto fotovoltaico serio con almeno 25 kWh di accumulo, andresti a "guadagnare" dopo circa 20 anni dalla messa in servizio
peccato che le batterie, i moduli e anche l'inverter non avranno tra 20 anni, le prestazioni iniziali
ogni componente che andrai a sostituire allungherà il tempo di rientro dell'investimento
quanto sopra in termini molto drastici e senza avere una sfera di cristallo è la mia opinione allo stato attuale, con i prezzi e le tecnologie attuali
da quando hanno tolto le incentivazioni dei conti energia, i soli fotovoltaici (o quasi) che si installano, sono quelli del superbonus
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[7] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 6 gen 2022, 21:20
Grazie per le utilissime informazioni.
160 1 5
[8] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 gen 2022, 14:58
Non è solo svantaggioso, è anche difficile.
Considerando il tenore medio di consumi di una famiglia con un impianto FV stand alone farai ben poco (comprensivo di batterie ovviamente).
Serve un generatore di emergenza, che poi non sarò molto di emergenza (avrà un bel numero di ore di funzionamento ogni anno).
Alla base del "vivere off-grid" c'è (e ci deve essere) una consapevole e drastica diminuzione dei consumi.
Altrimenti ti infilerai in un ginepraio senza uscita.
Foto UtenteDanielex
3.868 3 4 8
[9] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteFraHD » 14 gen 2022, 13:35
Senza parlare del fatto che superando i 20kW entrano in gioco le accise, autoproduttore, ecc...
Foto UtenteFraHD
20 2
[10] Re: Fotovoltaico stand alone
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 gen 2022, 13:45
Però per un locale tipo box la cosa potrebbe convenire.
Foto UtenteEcoTan
6.233 4 11 13
