Cavi multipolare per ogni bisogno
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Cavi multipolare per ogni bisogno
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 24 dic 2021, 20:01
Buona sera, esistono cavi multipolari da esterno per esempio a due colori di fase per poter collegare un interruttore? Perché se uno deve avere il ritorno di lampada e la fase interrotta non si può utilizzare il classico cavo fase/neutro , a me servirebbe anche un cavo multipolare che abbia 2 neutro 2 fasi di diverso colore e la terra, ma comunque vedo che in commercio non se ne trovano, esiste altra soluzione? Per esempio una qualche guaina (non credo termorestrimgente) da poter riempire con i colori che servono? Grazie e buona vigilia!
Foto UtenteUtente01
71 1 6
[2] Re: Cavi multipolare per ogni bisogno
Messaggioda Foto Utentemir » 24 dic 2021, 20:08
I cavi gommati, rispondono a caratteristiche tecniche di isolamento, portata, tenuta meccanica , tipo di posa e numero di conduttori con rispettivi colori; ed è possibile trovarli con i conduttori di colore giallo verde,azzurro,marrone; giallo verde,azzurro,marrone,nero,grigio; o del tipo multipolare con conduttori numerati lungo il corpo del conduttore e tutti di colore nero: Ovviamente per diverse sezioni e tipo di posa.
Nel caso che hai indicato (collegamento di un interruttore), è consigliabile la soluzione standard di una tubazione con conduttori unipolari di colore e sezione idonea, sia per una corretta posa e realizzazione sia per un discorso di costi.
64,5k 9 12 13
[3] Re: Cavi multipolare per ogni bisogno
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 29 dic 2021, 23:05
Grazie mille
Foto UtenteUtente01
71 1 6
[4] Re: Cavi multipolare per ogni bisogno
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2021, 23:12
oppure due cavi fase-neutro paralleli
2.408 4 5 8
[5] Re: Cavi multipolare per ogni bisogno
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 30 dic 2021, 20:39
Ci avevo pensato ma è un po’ brutto da vedere
Foto UtenteUtente01
71 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
