Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Messaggioda Foto UtenteThT » 20 dic 2021, 19:08
Salve , sono giorni che sono bloccato su questo esercizio , comprendo che sembri incredibilmente semplice e banale , ma proprio non capisco come farlo, qualcuno riuscirebbe a spiegarmi i vari passaggi?
Foto UtenteThT
[2] Re: Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2021, 19:16
Tu cosa sei riuscito a fare?
Primo passo potrebbe essere quello di osservare che i due resistori sinistri sono in parallelo ...
e che attraverso quel resistore equivalente (da un ohm) circolerà verso il basso una corrente di valore pari a Vx ... ne seguirebbe che con una KCL a uno dei nodi e una KVL all'anello inferiore, potresti determinare Vx.
54,7k 8 12 13
[3] Re: Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 dic 2021, 20:30
Solo una osservazione:
Se l’esercizio fa riferimento al generatore di tensione, questo può essere solo quello indipendente, per cui non capisco perché ne richieda la tensione.
Se invece fa riferimento al generatore pilotato, questo è un generatore di corrente controllato in tensione di cui ne viene richiesta la tensione Vx, che però nello spazio lasciato per esprimere la soluzione è riportata in… ampere!
Presuppongo ci siano due errori: il primo è che la richiesta dell’esercizio dovrebbe essere formulata come segue: “Calcolare la tensione Vx e la potenza erogata dal generatore di corrente pilotato in tensione” e il secondo è che Vx si debba esprimere in volt.
E’ corretto?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,9k 7 12 13
[4] Re: Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2021, 23:33
Si può osservare che Vx è anche la tensione della resistenza a destra
(ed è uguale all a corrente chela percorre).Nel nodo arriva anche
la corrente 2Vx e la tensione della resistenza in alto è 3Vx.
Risulta quindo: 5Vx=10V
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[5] Re: Calcolo Tensione e Potenza Erogata dal generatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2021, 23:52
PietroBaima ha scritto:, per cui non capisco perché ne richieda la tensione.
Secondo me domanda la tensione Vx definita sulla resistenza di sinistra del circuito. Poi pero` vuole la tensione Vx misurata in ampere, e, come diceva il saggio cinese, perplesso rimango gratto testa!
115,3k 1 3 8
