Buonasera a tutti,
innanzitutto mi scuso se dirò qualche banalità, ma ammetto che di elettronica non ne capisco nulla.
Di contro cerco sempre di risolvere - per quanto possibile - i vari guasti che riscontro sui componenti di apparecchi, impianti, apparati, etc. senza arrendermi a gettare l'oggetto non funzionante per acquistarne uno nuovo. Questo anche per ovvi motivi di natura ecologica e non solo economici.
In particolare in questo momento mi trovo a dover gestire il guasto di un vecchia scheda per l'accensione delle luci e del motore di una cappa di aspirazione a tre velocità. La cappa è molto vecchia e la scheda non è reperibile presso i fornitori di ricambi della mia zona. Su internet ho trovato questo annuncio https://www.ebay.it/itm/224674402276 ma sempre il fornitore di ricambi locale mi ha detto che non è certo che questa sia effettivamente "programmata" per la mia cappa.... Potreste fornirmi la Vostra opinione oppure suggerimenti per far funzionare la cappa senza la scheda, magari utilizzando un unico interruttore?
Grazie in anticipo per i Vostri contributi.
Allego foto della scheda guasta e dello schema dell'impianto della mia cappa.
Buona serata.
Luca
Ripristino funzionamento cappa di aspirazione.
5 messaggi
- Allegati
- jWJTyX_k.jpeg (9.43 KiB) Osservato 733 volte
- d70eEJS3.jpeg (9.79 KiB) Osservato 733 volte
Ultima modifica di
Max2433BO il 5 dic 2021, 11:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato nella sezione "Costruzione, riparazione, riutilizzo"
Non funziona il motore o la luce?
La piccola lampadina sulla scheda si accende?
Su quella scheda non c'è praticamente nulla, fa solo da supporto meccanico ai due interruttori
SediciAmpere
2.598 4 5 8 - Master
Ciao, essendo guasta la scheda non funziona sia la luce che il motore.
Se fosse possibile farei a meno della scheda.
hai testato se sulla scheda arrivano i 230V per escludere che il problema non risieda nel cavo di alimentazione ?
elektronik
6.990 4 6 7 - Master
Con le cappe d'aspirazione è probabile che i fumi, pieni di grassi vaporizzati, abbiano contaminato le piste/contatti di interruttori e dispositivi analoghi
Si potrebbe risolvere con una pulita approfondita con spray detergente per contatti (di tipo secco)
5 messaggi
