chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelga83 » 25 nov 2021, 11:13
salve a tutti, volevo informazioni più tecniche da persone esperte nel settore in quanto volevo capire cosa succede quando un cellulare invia una chiamata, capire anche quando il cellulare si trova in stand by invia /riceve qualche informazione alle bts.. grazie anticipatamente!!
Foto Utentelga83
0 1 5
[2] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 nov 2021, 12:15
Dipende molto da che rete stai utilizzando.
Gsm Umts Lte.
Per semplicità il cellulare ha scambi continui ad intervalli prestabiliti con la rete.
Anche solo per aggiornare il valore del campo ricevuto (le tacche che tutti guardano con apprensione) per dire alla rete dove sei ecc senza che sia in corso nessuna telefonata o altro.
5.628 2 7 12
[3] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelga83 » 25 nov 2021, 17:33
perfetto grazie, ma questi scambi come vengono effettuati che tipo di segnali sono..
grazie
Foto Utentelga83
0 1 5
[4] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 nov 2021, 18:44
Tutto il protocollo GSM implementa una pila ISO/OSI, la comunicazione fra MS (telefonino) e BTS avvengono nei primi 3 livelli della pila (livello Fisico, Collegamento e Rete).
Fra MS e BTS viene implementata l'interfaccia Um dove sono realizzate le seguenti funzioni:
RR (Radio Resource management, gestione delle risorse radio)
MM (Mobility mamagement, Gesione delle unità mobili)
CC (Call Control, gestione delle chiamate)
Il MS periodicamente deve segnalare la presenza, la procedura è descritta nelle specifiche della serie GSM 04.08 sezioni 4.4.1 e 7.3.1.
MS e BTS eseguono la procedura di instaurazione del canale (Avviene un Paging sul canale PCH da parte della BTS, quindi un Accesso Casuale sul canale RACH da parte del MS, la BTS invia un messaggio di assegnazione immediata del canale sul canale AGCH).
MS invia sul canale appena instaurato un messaggio di MM Location Updating Request contenente o l'IMSI o il TMSI propri. Questo messaggio implica anche l'instaurazione della connessione del sottolivello MM.
La rete verifica l'identità del MS nei registri HLR o VLR e risponde con il messaggio MM Location Updating Accept.
La rete quindi chiude il canale Dm inviando sul canale RR il messaggio RR Channel Release.
Se metti il telefonino vicino ad una radio (accesa) ogni tanto sentirai delle pernacchie (tru tutut tru tutut tru tutut), ecco sono proprio tutti quei messaggio di cui sopra.
1.156 3 7
[5] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 nov 2021, 11:31
perfetto ottima risposta dettagliata ma soprattutto abbastanza tecnica, volevo solo capire se esiste un sistema dove poter leggere che tipo di codifica/frequenza invia un cellulare quando si trova in standby, sicuramente esiste qualche sistema con costi elevati.. Comunque grazie per le risposte!!
Foto Utentelga83
0 1 5
[6] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 nov 2021, 11:46
La richiesta iniziale pare generica.
Quest'ultima richiesta è molto più specifica e finalizzata a una attività che probabilmente deve venire autorizzata dal MISE. :-) :-)
Poi un "sistema" sicuramente esiste, possederlo, conoscerlo ed implementarlo è una altra cosa. :-)
Foto UtenteMarcoD
9.465 5 9 13
[7] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentealev » 29 nov 2021, 12:28
MarcoD ha scritto:Quest'ultima richiesta è molto più specifica e finalizzata a una attività che probabilmente deve venire autorizzata dal MISE. :-) :-)
Anche dall'AgCOM :mrgreen:
Foto Utentealev
4.617 2 9 12
[8] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2021, 14:43
L'ascolto sulle frequenze destinate alla radio pubblica, alla Banda Cittadina e ai Radioamatori è libero.
Per cui se il cellulare spernacchia in una di queste e da lì ricavi qualcosa....
1.156 3 7
Torna a Telecomunicazioni
