Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
[1] Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 23 nov 2021, 17:41
Ciao a tutti, vorrei porvi una domanda.
È possibile testare il funzionamento di apparecchi elettrici dell'auto 12 volt, come un clacson, un fanale o una plafoniera, con la 220 V di casa?
Perche io ho un trasformatore adatto, ma per esempio se volessi testare un clacson che ha 2 connettori, come faccio a collegarlo al trasformatore?
Grazie.
Foto UtenteMat7502
3 2
[2] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2021, 17:50
E' possibile, dipende da cosa vuoi testare, probabilmente non il funzionamento.
Foto UtenteMarcoD
9.437 5 9 13
[3] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2021, 18:39
Mat7502 ha scritto:Perche io ho un trasformatore adatto, ma per esempio se volessi testare un clacson che ha 2 connettori, come faccio a collegarlo al trasformatore?
Sono curioso, puoi mettere una foto di questo "trasformatore"?
Nota: le foto vanno caricate sul forum, come da regolamento, per le istruzioni vedi il link:
viewtopic.php?f=4&t=80624
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[4] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 nov 2021, 19:07
Dipende, se il tuo "trasformatore" e' un'alimentatore da 12V, probabilmente si, ma deve poter erogare parecchi Ampere, perche' i componenti per auto non sono esattamente "a basso consumo".
Un banale clacson puo arrivare ad un paio di A, un faro in media e' 45W di anabbagliante e 55W di abbagiante (quindi quasi 5A), e cosi via ... se hai un'alimentatore da una decina di A a 12VDC, non dovresti avere troppi problemi (a parte con cose tipo motorino di avviamento), altrimenti rischi di bruciarlo, o male che vada, la tensione cade a tal punto da non poter piu alimentare il dispositivo a causa della troppa corrente richiesta.
1.263 1 4 5
[5] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto Utentemir » 23 nov 2021, 20:01
Mat7502 ha scritto:È possibile testare il funzionamento di apparecchi elettrici dell'auto 12 volt, come un clacson, un fanale o una plafoniera..
Se per "testare", come immagino intendi provare il loro funzionamento; puoi farlo utilizzando un alimentatore (non un trasformatore), che fornisca la tensione continua di 12-13 volt con un intensità di corrente espressa in ampere (A) tale da supportare l'assorbimento dei dispositivi in prova, perché come ti hanno già scritto i dispositivi per autovettura, generalmente sono energevori, ovvero assorbono intensità di corrente dell'ordine di qualche ampere.
In virtù dell'utilizzo e delle applicazioni che dovrai supportare/testare, potrebbe essere più agevole utilizzare una batteria per auto, per eseguire dei test rapidi.
Ovviamente, sia che utilizzi un alimentatore, o una batteria fai attenzione ad utilizzare correttamente dei dispositivi di protezione contro eventuali cortocircuiti, che potrebbero concretizzarsi in spiacevoli situazioni per cose e persone, considerando l'entità delle correnti in gioco.
64,0k 9 12 13
[6] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2021, 20:09
Etemenanki ha scritto:Un banale clacson puo arrivare ad un paio di A, un faro in media e' 45W di anabbagliante e 55W di abbagiante (quindi quasi 5A), e cosi via ... se hai un'alimentatore da una decina di A a 12VDC, non dovresti avere troppi problemi (a parte con cose tipo motorino di avviamento), altrimenti rischi di bruciarlo, o male che vada, la tensione cade a tal punto da non poter piu alimentare il dispositivo a causa della troppa corrente richiesta.
Bisogna anche considerare che le auto prodotte negli ultimi 8-10 anni hanno pressochè tutte diversi dispositivi luminosi a LED, per i quali gli assorbimenti sono decisamente inferiori a quelli indicati nel messaggio citato
Come controparte, trattandosi di dispositivi a LED, è opportuno utilizzare alimentatori con stabilizzatori di buona qualità
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[7] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 24 nov 2021, 14:36
È un trasformatore alimentatore che avevo utilizzato per far funzionare un autoradio anni 80 come stereo domestico.
Metto una foto stasera
Ultima modifica di Foto UtenteMat7502 il 24 nov 2021, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMat7502
3 2
[8] Re: Testare apparecchi auto 12 V con 220 V
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 24 nov 2021, 14:37
Non preoccuparti, sono un appassionato di auto storiche, non piu recenti di 20 anni fa, e vorrei testare appunto alcuni componenti originali, per verificare se funzionano ancora.
Per farvi capire l'assorbimento limitato
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 24 nov 2021, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale di due messaggi precedenti.
Foto UtenteMat7502
3 2
