Caricabatterie fino a 3000 V
[1] Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 nov 2021, 19:47
Ciao.
Avete mai visto un caricabatterie per batterie al litio per tensioni fino a 3000 V?
Eccone uno da 216 kW a 3000 V, destinato alla ricarica di batterie per aerei elettrici:
Immagine
Lo stesso caricabatterie viene usato anche per altri scopi in R&D per drive e motori elettrici per aerei elettrici, anche da 2 MW o più.
Questo è uno dei primi aerei elettrici, il più veloce al mondo: https://www.rolls-royce.com/innovation/accel.aspx
Mario [url][/url]
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[2] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemir » 22 nov 2021, 20:09
mario_maggi ha scritto:Avete mai visto un caricabatterie per batterie al litio per tensioni fino a 3000 V?
No :shock: e onestamente non immaginavo quest'ordine di grandezza di tensione di un carica batterie e per quella potenza !
64,1k 9 12 13
[3] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 nov 2021, 20:38
L'aereo deve essere il più leggero possibile, quindi tutti i conduttori e gli avvolgimenti dei motori devono essere necessariamente di piccola sezione, va da se che la tensione di batteria deve essere alta, compatibilmente con le prestazioni dei SiC dell'inverter.
Poco meno di 3000 V è una tensione accettabile, è un buon compromesso.
Mario
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[4] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemir » 22 nov 2021, 20:44
Riconosco la mia ignoranza in materia "areonautica", ma mi viene da pensare su due piedi, a quel valore di tensione così alto, che serve i conduttori dell'impianto elettrico interessato, dovrà essere garantito da un ottimo grado di isolamento dei conduttori in questione.
64,1k 9 12 13
[5] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 nov 2021, 13:00
480Km/h
6000 celle,
motore da 400Kw,
pare interessante, ma, non sono stato capace di trovare l'autonomia. :?
saluti.
3.002 3 7 9
[6] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 nov 2021, 13:25
Che ficata!
Foto Utentemario_maggi, capisco bene se penso che la tensione nominale di batteria e motore sia fortemente influenzata dalla frontiera dei componenti a base SiC?
Già sono arrivati a dettare lo stato dell'arte in applicazioni ad alte prestazioni?
Foto Utentefpalone
15,7k 5 8 11
[7] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 nov 2021, 23:23
Ciao Foto Utentefpalone,
questo alimentatore AC/DC da circa 2 MW riesce a invertire il senso della corrente (da alimentatore a rigeneratore in rete o viceversa) in meno di 50 microsecondi anche quando funziona a piena potenza.
Prestazioni di questo livello non erano prevedibili solo pochi anni fa.
Non so se ho capito bene la tua domanda.
Mario
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[8] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 nov 2021, 23:26
mir,
mir ha scritto:..... garantito da un ottimo grado di isolamento dei conduttori in questione.
ovviamente, ma l'isolante pesa meno del rame, conviene mettere più isolante che più rame o argento.
Mario
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[9] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto Utentemir » 24 nov 2021, 19:13
mario_maggi ha scritto:l'isolante pesa meno del rame, conviene mettere più isolante che più rame o argento
Corretto. :ok:
64,1k 9 12 13
[10] Re: Caricabatterie fino a 3000 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 nov 2021, 23:06
mario_maggi ha scritto:... caricabatterie per batterie al litio per tensioni fino a 3000 V...
Ah, ecco dov'era finito il caricatore del mio vecchio cellulare intergalattico :-P :mrgreen:
mir ha scritto:... ottimo grado di isolamento ...
Cosi al volo mi viene in mente il Teflon, per il massimo isolamento con il minimo peso ... ricordo di aver usato dei cavetti speciali con isolamento in Teflon garantito per 300V, che avevano la guaina isolante spessa meno di un terzo dei normali cavi elettrici con isolamento equivalente.
1.278 1 4 5
