Come fare un resistore variabile di elevata precisione
[1] Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 20 nov 2021, 16:08
Ciao a tutti,
sto da un po' cercando di fare un resistore che abbia una precisione alta e una tolleranza bassa. Ho trovato un circuito che permetteva una cosa simile però era programmabile con 8 bit #-o . Io invece cerco qualcosa variabile utilizzando un potenziometro o con una tensione variabile. Come prima cosa pensavo ad un mosfet controllato.
A me servirebbe questo per costruire un ponte di Wheatstone per misurare resistenze basse con alta precisione. Dopo voglio fare una cosa simile anche per misura delle induttanze e capacita. ?%
Grazie!
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[2] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 nov 2021, 16:31
Detto così non vuole dire niente.
1. Che precisione ti serve?
2. Che accuratezza?
3. Che range di resistenze vuoi misurare?
4. In che intervallo di temperatura?
5. Come deve mantenere precisione e accuratezza nel tempo, il tuo circuito?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[3] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 20 nov 2021, 17:12
precisione 1mOhm (0.1mOhm)
accuratezza 1%
range 2Ohm - 10mOhm
temperatura ambiente 20°C - 30°C
voglio un circuito che utilizzo ogni tanto per 15min -30min
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[4] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 nov 2021, 17:43
Un problema che vedo è che ti servono anche strumenti di misurazione importanti per creare questo oggetto. Perché non acquistarlo?
5.552 3 9 13
[5] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 nov 2021, 19:45
precisione 1 mohm (0.1 mohm)
accuratezza 1%
range 2 ohm - 10 mohm
ohm è l'unità di misura, Ohm è lo scienziato che ha dato il nome alla misura.
Ho ricordi confusi: la accuratezza coincide con la riproducibilità della misura
(errori aleatori della misura) ?
Mentre la precisione comprende la accuratezza più gli errori sistematici?
Quindi vuoi 2 ohm con una precisione di 0,0001 ohm
ossia di una parte su 20000 ?
Oppure vuoi il 1% del valore ossia con 2 ohm vuoi 0,02 ohm ?
Foto UtenteMarcoD
9.475 5 9 13
[6] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 nov 2021, 20:47
Mi chiedo solo perche' usare un ponte ... attualmente, con la componentistica disponibile, sarebbe abbastanza facile realizzare un milliohmetro con misure piuttosto precise e ripetibili usando un generatore di corrente costante ed un ADC letto da una MCU (penso ad esempio all'HX711 usato in modo non classico, tempo fa ci feci un microamperometro ma il principio e' piu o meno lo stesso, leggere la tensione ai capi di una resistenza.
1.283 1 4 5
[7] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 nov 2021, 21:30
Vicentio ha scritto:precisione 1mOhm (0.1mOhm)
accuratezza 1%
range 2Ohm - 10mOhm
Ed io che pensavo ad 1 ohm , al massimo 1/4 ohm, e invece cerchi qualcosa di più piccolino , ma almeno sai di cosa si sta parlando ? Hai idea di cosa è 1 mOhm o ancora peggio 0.1 mOhm ?
E con cosa li misuri ?
Foto UtenteTITAN
809 2 3 5
[8] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 nov 2021, 10:10
Realizzare quando richiedi non è banale, probabilmente non ti rendi conto delle richieste che poni.
Ti servirebbe una strumentazione non banale per realizzarlo.
La precisione che richiedi, fra le altre cose, richiede di schermare il circuito contro l’umidità e la polvere, per esempio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[9] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2021, 10:23
Vorresti realizzare qualcosa del genere in versione digitale invece che meccanica?
5.643 2 7 12
[10] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 nov 2021, 10:55
Inserisco un quesito quasi OT, se per "elevata precisione" potesse intendersi anche la possibilità di azionare con poca forza.
Per i miei robottini ho bisogno di potenziometri lineari che si possano azionare appunto con poca forza, e magari aventi poco gioco specie in senso torsionale fra alberino e cursore.
Le specifiche di solito non contengono questo dato, e i potenziometri meccanicamente migliori sono proprio quelli che hanno un forte attrito viscoso fra alberino e collarino di supporto.
Ho perfino provato a realizzare un sistema ottico, ma naturalmente ci vorrebbe un sistema eccentrico realizzato con precisione e non sono attrezzato per farlo.
Non mi resta che girare per negozi e tormentare i banconisti, ma non sono tanti e l'articolo è esaurito o troppo scadente.
Acquistare un servo per modellismo soltanto per cannibalizzarlo mi sembrerebbe un delitto.
Non parliamo poi di encoder aventi pochissimo attrito, mi servirebbero soprattutto quelli.
Se vi capitasse di trovare qualcosa..
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 55 ospiti
