Deviatori bruciati
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentefraa » 17 nov 2021, 13:52
buongiorno a tutti, avrei bisogno di un vostro supporto se qualcuno può aiutarmi.
In casa ho una serie di luci led collegate ad un alimentatore e che sono comandate da 3 punti (2 deviatori ed un invertitore, vi allego foto). Il problema che riscontro è che negli anni i due deviatori si sono bruciati più volte.
Specifico che tutti i frutti sono bticino originali della serie livinglight e i morsetti sono stretti bene.
Quando li cambio per diversi mesi vanno bene e poi iniziano a dare dinuovo difetto
Ora per esempio uno si sta bruciando dì nuovo e quando lo premo sento che "frigge" e la luce sfarfalla e nn si accende. Poi provo dall’altro deviatore e si accende..
A volte quando premo il secondo deviatore sento comunque “friggere” il primo…..
Secondo voi questo a cosa è dovuto e come posso risolverlo? Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
deviatore 2 (quello ancora buono)
invertitore (non so perché è stato messo invece di un terzo deviatore)
deviatore 1 (quello che frigge e si brucia più spesso)
Foto Utentefraa
[2] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentealev » 17 nov 2021, 15:50
Da quanti A sono quegli interruttori?
I LED sono allacciati direttamente opuure hai interposto dei relè?
Che caratteristiche hanno i LED? Hanno una centralina? Che specifiche ha la centralina?
Foto Utentealev
4.582 2 9 12
[3] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentefraa » 17 nov 2021, 16:27
Ciao ALev,
grazie della risposta.
I deviatori sono da 16A e sono connessi diretti senza relè.
(il prodotto è questo: https://catalogo.bticino.it/BTI-L4001N-IT )
I LED so che hanno un trasformatore, ma sono posizionati in un posto difficile da raggiungere e non conosco maggiori caratteristiche ne dei led ne del trasformatore.
Foto Utentefraa
[4] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentealev » 17 nov 2021, 16:39
Se il difetto si ripete e non ci sono errori di montaggio (morsetti lenti), sarebbe meglio sapere l'entità del carico dei LED ma con gli interruttori da 16 A non dovresti avere problemi
Proverei a mettere dei relè
Foto Utentealev
4.582 2 9 12
[5] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentefraa » 17 nov 2021, 17:19
Grazie per il consiglio Alev, ero giunto anche io a questa soluzione.. ma speravo ci fosse un alternativa..
Per mettere i relè che modifiche devo fare? cioè.. oltre comprare il rele e i 3 pulsanti, con i fili che ho attualmente come li gestisco?
Grazie ancora
Foto Utentefraa
[6] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 nov 2021, 17:24
Se il problema è il carico (in particolare l'inserzione dei led) e devi mettere un relè di potenza puoi comunque mantenere l'impianto con deviatori: il carico della linea di comando sarà la bobina del teleruttore.
Foto UtenteGoofy
8.535 4 5 9
[7] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 nov 2021, 18:51
Forse il problema (specie se c'è un trasformatore o un alimentatore con soppressore di disturbi al risparmio ) è la corrente di spunto all'accensione.
Dovresti provare mettendo in serie un NTC da 4.7 - 10 Ohm tipo questi.
Di solito li si mette vicino al trasformatore/alimentatore.
5.500 2 6 12
[8] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2021, 19:33
fraa ha scritto:In casa ho una serie di luci led collegate ad un alimentatore e che sono comandate da 3 punti (2 deviatori ed un invertitore, vi allego foto). Il problema che riscontro è che negli anni i due deviatori si sono bruciati più volte.
La prima domanda che mi viene da fare, è la seguente :
hai scritto che le "luci led sono collegate ad un alimentatore", se così fosse, significa se siamo in presenza di un'alimentazione in corrente continua, pertanto i deviatori e l'invertitore sono sottoposti ad un'apertura di una corrente non prevista dal costruttore, vien da se che la durata dei contatti si riduca in virtù del numero di manovre di apertura/chiusura e dell'entità del carico che comandano.
Pertanto la domanda è : con che tensione sono alimentate le luci led, Vac o Vdc ? , ed ancora quanti sono i watt complessivi delle luci led ?
Se la condizione fosse quella descritta, si risolverebbe semplicemente interrompendo l'alimentazione a monte dell'alimentatore, anzichè a valle, vero però che dovrà essere rivisto tutto l'impianto o cablaggio dell'impianto elettrico che interessa i due deviatori e l'invertitore, cosa non da poco .
Se invece,
fraa ha scritto:I LED so che hanno un trasformatore, ma sono posizionati in un posto difficile da raggiungere e non conosco maggiori caratteristiche ne dei led ne del trasformatore.
ogni led ha un suo trasformatore o meglio alimentatore la questione cambia un tantinello, ma si dovrebbe sempre conoscere l'entità del carico, ovvero la potenza in gioco per ogni lampada led.
OT.
Alimentatore ---Trasformatore
64,0k 9 12 13
[9] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 nov 2021, 22:07
Il problema probabilmente è dovuto alla corrente di inrush dell'alimentatore. Nonostante pochi W di assorbimento per esperienza, le lampadine LED se in numero cospicuo danno luogo a sovracorrenti di inserzione importanti.
Posta anche le caratteristiche dell'alimentatore, si dovrebbe capire se questo ha qualche sorta di limitazione interna, o se è meglio cambiarlo con qualcosa di più serio.
Foto Utentemir Sicuramente l'alimentazione interrotta è quella 230V CA.
Foto UtenteJAndrea
3.712 3 6 9
[10] Re: Deviatori bruciati
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2021, 23:46
JAndrea ha scritto:mir Sicuramente l'alimentazione interrotta è quella 230V CA.
Lo immagino, avevo ipotizzato in Vdc dall'esposizione del thread, cogliendo l'occasione per sottolineare la differenza spesso confusa fra un alimentatore ed un trasformatore. ;-)
64,0k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
