Pressione intermittente pulsante
[11] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 nov 2021, 9:28
Se non sbaglio hai fatto la prova comandandolo con il 555, e non funziona?
Metti il 555 che comanda un reed rele tipo questo
che comanda il famoso tasto, è molto veloce e duraturo.
come ti è gia stato detto non è la soluzione ottimale per vari motivi.
saluti.
2.982 3 7 9
[12] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 nov 2021, 9:43
Questa è una soluzione puramente elettromeccanica, obsoleta e poco pratica, ma di forse sicuro funzionamento. :-)
Foto UtenteMarcoD
9.452 5 9 13
[13] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utentedenim69 » 17 nov 2021, 9:45
lelerelele ha scritto:Se non sbaglio hai fatto la prova comandandolo con il 555, e non funziona?
saluti.
Non ho fatto nessuna prova. L'oscillatore era solo una soluzione che mi avevano indicato. MA sapendo pochissimo di elettronica e nulla di collegamenti con NE555 non sono riuscito a capire come fare la prova.
Quello che mi interessava era solo simulare la pressione veloce del dito su quel tasto.
Qualunque cosa possa riuscire a farlo è ben accetta
Foto Utentedenim69
[14] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 nov 2021, 9:50
Allora la brutta soluzione elettromeccanica è quella più semplice, poi è facile da collaudare: se ronza (vibra) funziona. :-) :-)
Foto UtenteMarcoD
9.452 5 9 13
[15] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2021, 9:52
Se vuoi utilizzare il 555 puoi anche mettere un fotoaccoppiatore che chiuda il tasto del telecomando.
Con l’uscita del 555 piloti il LED del fotoaccoppiatore e metti C e E del fotoaccoppiatore in parallelo al tasto da chiudere. Se non funziona inverti C con E.
Ho provato molte volte questa tecnica e i fotoaccoppiatori chiudono i tasti molto bene.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,6k 7 12 13
[16] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 nov 2021, 9:56
GuidoB ha scritto:
alev ha scritto:Forse, se l'OP spiega in dettaglio cosa vuole fare
... magari troviamo una soluzione totalmente diversa da quella che propone.
In altre parole: è meglio che descrivi il problema, non che chiedi come realizzare la soluzione che hai pensato, e che potrebbe essere troppo macchinosa o inadatta.
Aggiungerei : è per un qualcosa di legale o illegale ?
Foto UtenteTITAN
804 2 3 5
[17] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utentealev » 17 nov 2021, 10:04
denim69 ha scritto:Sostituire un dito che preme velocemente sul tasto.
E lo scopo di questa pressione veloce, quale sarebbe?....se non è segreto militare :roll:
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[18] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utentedenim69 » 17 nov 2021, 10:06
Grazie! Mi pare alla mia portata (scarsa).
Potresti indicarmi o linkarmi un relè di questo tipo da acquistare?
Foto Utentedenim69
[19] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utentedenim69 » 17 nov 2021, 10:18
denim69 ha scritto:
claudiocedrone ha scritto:Deve "simulare" una pressione ripetuta di un tasto del telecomando quindi potrebbe anche andare bene l'astabile ma interponendo un relè dato che serve un contatto pulito.
Esatto. Come si vede nella foto del telecomando, ho bisogno di simulare il dito che preme velocemente il tasto in continuazione. Questo mi serve per sincronizzare e allineare l'apparecchio di destinazione.
Foto Utentedenim69
[20] Re: Pressione intermittente pulsante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 nov 2021, 10:23
Foto Utentedenim69, non citare integralmente i post, se serve citare (e di rado serve davvero) seleziona solo le parti salienti.
18,0k 4 7 9
