amplificatore markbass s450 club finali in corto
[1] amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utente7Sergio7 » 15 nov 2021, 15:54
Ciao a tutti...ho un problema con un amplificatore per basso serie markbass s450 club.
E' la quarta volta che cambio i finali, nell'ultimo tentativo ho sostituito anche diversi elettrolitici e un transistor pilota.
Continua a saltare il fusibile e credo ci sia nuovamente qualche finale in corto.
Monta 2 irfp9240 e 2 irfp240. Lo schema è introvabile.
Chiedo a chi ha gia avuto a che fare con amplificatori mosfet, ....un suggerimento per evitare che si rompano i finali....
piu tardi allego anche la foto dell'amplificatore
Foto Utente7Sergio7
[2] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 nov 2021, 17:05
Dovrebbe essere un classe D....non proprio semplice da riparare.
Posta qualche foto....in ogni caso il servizio assistenza tecnica di Markbass è molto efficiente.....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.085 4 8 13
[3] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2021, 17:45
Se lo schema elettronico non si trova, forse può bastare quello funzionale ricavato dal manuale:
Link per il manuale:
https://usermanual.wiki/Markbass/Markba ... 57750/view
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[4] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utente7Sergio7 » 15 nov 2021, 18:31
ciao
ecco la foto dell'amply
foto dell'amplificatore markbass s450
Foto Utente7Sergio7
[5] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2021, 22:31
Sicuri che sia in classe D ?
2.219 4 5 8
[6] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 nov 2021, 23:25
Dai componenti che si vedono in foto direi che è un classico AB infatti; Foto Utente7Sergio7 dopo le sostituzioni dei Mosfet finali hai controllato/rifatto la taratura della corrente di riposo?
Foto Utentealev, con lo schema funzionale non si cava un ragno dal buco dato che tutto il finale di potenza è l'ultimo triangolo a destra.
18,0k 4 7 9
[7] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2021, 23:59
Questo non è lo schema del Mark Bass.
Quando sostituirai i finali, aggiungi due diodi SR5100 al posto degli 1N4007 presenti in questo schema
2.219 4 5 8
[8] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utente7Sergio7 » 16 nov 2021, 2:08
Grazie almeno ho una base su cui ripartire....
La corrente di Bias l'avevo regolata alla prima riparazione, mi pare che avesse 0.3 o 0.2 v come tensione.
Può essere questa regolazione starata che fa saltare i finali?
Considera che non mi dà neppure il tempo di fare una misura. Accendo e di rompe subito il fusibile.
Foto Utente7Sergio7
[9] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 nov 2021, 7:56
7Sergio7 ha scritto:Considera che non mi dà neppure il tempo di fare una misura. Accendo e di rompe subito il fusibile.
Ah, cavolo... Allora c'è un problema più grosso. I mosfet sono già partiti o il fusibile ha fatto in tempo a salvarli?
. Non so quanto deve essere la corrente di bias, mettila al minimo e guarda se il fusibile salta ancora.
Se regge, metti il positivo del tester sull'uscita e aumentala molto gradualmente (dando tempo ai finali di stabilizzarsi termicamente) finché vedrai che la tensione continua sparisce (qualche decina di mV va bene). A questo punto prova a suonare il basso a volume bassissimo, il suono dovrebbe essere lievemente distorto e la distorsione dovrebbe diminuire alzando il volume: se è troppo distorto alza ancora un pochino la corrente di riposo finché la distorsione diventa tollerabile. Non deve sparire completamente, a volume bassissimo un pochino deve distorcere e suonare pulito a volume normale
2.219 4 5 8
[10] Re: amplificatore markbass s450 club finali in corto
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 9:10
claudiocedrone ha scritto:con lo schema funzionale non si cava un ragno dal buco dato che tutto il finale di potenza è l'ultimo triangolo a destra.
Ignorante lo sono ma questo lo sapevo :mrgreen:
Infatti avevo scritto "forse" ed al momento del post, era meglio di niente
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 48 ospiti
