pompetta lava vetri auto
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 13 nov 2021, 15:47
Ciao a tutti , ecco il mio quesito del giorno :
ho una pompetta per l'acqua dei tergicristallo. La stessa pompa ha un ingresso ( dal serbatoio ) un uscita per il parabrezza , un uscita per il lunotto. Al motorino arrivano 2 fili : + e - .
come fa a sapere da che parte mandare l'acqua???
a parte la battuta, è evidente che a seconda dell 'interruttore azionato, si inverte la polarità dei fili e quindi gira in senso inverso. Ma...dovrebbe ugualmente inviare l'acqua ad entrambi i vetri, no?
E poi, di solito, le pompe hanno le giranti orientate : lavorano solo se girano in un senso, non nell'altro.
[2] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 nov 2021, 16:18
Personalmente ho sempre visto o due vaschette separate per parabrezza e lunotto (con le relative pompe) oppure un'unica vaschetta ma con due pompe, poi, per carità, non ho visto tutti i sistemi esistenti, per cui potrebbe effettivamente esistere un'unica pompa con due uscite indipendenti ma, al momento, non mi sovviene come possa funzionare.
EDIT:
Ho pensato un po' più al problema ed effettivamente potrebbero esserci due giranti sovrapposte con le palette orientate in modo da "spingere", ognuna, solo quando ruota in un determinato verso.
O_/ Max
14,8k 4 10 13
[3] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentealev » 13 nov 2021, 17:35
Anche a me sembra strano che la medesima pompa lavori sia per il parabrezza che per il lunotto
Di tutte le auto che ho avuto, tutte a 2 volumi, solo una aveva due vaschette ma aveva anche due pompe, in pratica due impianti separati ed indipendenti
Tutte le altre avevano/hanno vaschetta unica (magari bella capace) ma con pompe indipendenti
Comunque, per capire in quale direzione la pompa spruzza l'acqua, a volte è indicata una freccetta sul corpo della pompa
Peraltro, nel caso specifico, potrebbe esserci una valvola direzionale a doppia uscita incorporata nella pompa oppure sulla linea di uscita; a seconda della polarità applicata, la valvola dirige l'acqua verso l'uscita parabrezza oppure l'uscita lunotto
Infine, per toglierci ogni dubbio, potresti dirci marca, modello ed anno di produzione dell'auto; probabilmente riusciamo a sapere esattamente come funziona l'impianto lavavetri
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[4] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 14 nov 2021, 17:00
ciao, l'auto è una Peugeot 301 HDI di circa 10 anni fa ma ho visto dall'etichetta sulla scatola che questa pompetta va bene per un mucchio di auto peugeot e anche citroen. Per tagliare la testa al toro, sto valutando ( freddo nel garage permettendo) di segare la vecchia pompetta, oggi pomeriggio. poi vi mando le foto .
Un'idea potrebbe essere la seguente, anche se la forma cilindrica della pompa e il fatto che le due uscite siano entrambe a basso non aiuta :
se si immagina una coclea, essa spinge l'acqua in un senso o l'altro a seconda di come gira il motore... ma non penso sia la soluzione.
[5] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2021, 17:18
E' strano che la tua Peugeot 301 abbia il lavavetri sul lunotto, quel modello è 3 volumi
Per caso, non è che il lavavetri sul lunotto sia stato montato dopo?
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[6] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2021, 17:24
Lo stesso catalogo delle parti di ricambio riporta un impianto solo per il parabrezza e non per i lunotto
Fonte:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4&uid=0&q=
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[7] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 nov 2021, 17:27
Si probabilmente funziona come dicevi
Dalla foto si vede che ha due uscite.
Probabilmente c'è un sistema meccanico (membrana/valvola ) o fisico forma del corpo della pompa che abilita un condotto o l'altro in base al senso di rotazione
Potresti misurare la tensione e verificare che si inverta se comandi lunotto o parabrezza.
5.643 2 7 12
[8] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2021, 17:28
stefanopc ha scritto:Dalla foto si vede che ha due uscite.
Mi sono perso qualcosa? :-k
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[9] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2021, 17:45
Ok, adesso vista la foto
Però non sembra che nel catalogo ci siano due uscite
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[10] Re: pompetta lava vetri auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 nov 2021, 18:16
Forse qui è spiegato l'arcano. :mrgreen:
O_/ Max
14,8k 4 10 13
Torna a Macchine elettriche
