Disturbo EMC su tavolo ottico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 nov 2021, 22:26
Potremmo, ma è parecchio lavoro. In particolare il laser va allineato con un beam-splitter che poi fa l'accoppiamento verso due fibre.
Vuoi verificare che la breadboard non funga da antenna "accordata" su quel particolare disturbo?
Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[12] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 nov 2021, 22:27
Però potrei montare il PCB che abbiamo tolto oggi su un'altra breadbord, messa a lato di quella principale, senza che la tocchi
Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[13] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 22:44
Ma di dimensioni diverse
1.156 3 7
[14] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 nov 2021, 22:47
Sì, dovrei averne una inutilizzata che è esattamente la metà.
Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[15] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 22:58
Eh no. La metà non andrebbe granché bene.
Avvitaci una lastra metallica in modo da spezzare il rapporto con multipli / sottomultipli.
1.156 3 7
[16] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 23:23
Riesi a postare uno schemino di massima della parte elettrica?
1.156 3 7
[17] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 nov 2021, 23:25
GioArca67 ha scritto:Riesi a postare uno schemino di massima della parte elettrica?
Certo, domani provvedo.
Grazie per l'interesse,
Boiler
Foto Utenteboiler
19,4k 5 7 13
[18] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2021, 1:10
Ma che bella lentina in ZnSe da un pollice della ThorLabs ... lavorate con un laser a CO2 ?
Al piano accordato ci avevo pensato all'inizio, ma poi mi sono detto, per essere accordato a 100Hz dovrebbe essere enorme, e non ci ho piu pensato (pero' controllare non fa male).
Anche mettere lo stampato in un contenitore metallico collegato a massa sarebbe una prova da fare (se non ci avete gia pensato, ma ritengo di si)
1.283 1 4 5
[19] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2021, 8:39
comunque perché quando lo collega a massa aumenta il rumore?
Sembrerebbe quindi veicolato dalla massa.
O perché proveniente dalla massa o perché raccolto dal piano e inviato alla massa.
Ma col laser spento si rileva il rumore a 100Hz e l'effetto del collegamento della massa?
1.156 3 7
[20] Re: Disturbo EMC su tavolo ottico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 nov 2021, 9:13
Ma il piano dove è appoggiato?
Mettere sotto delle molle o un sistema ammortizzante si può?
5.643 2 7 12
