Progetto amplificatore 5W
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 7 nov 2021, 14:42
Buongiorno,
Metto questo post a rischio di un downvote.... il mio problema consiste nel progettare un amplificatore da microfono, il cui segnale in uscita abbia una potenza di 5W.
Sono molto imbarazzato :oops: nel confessare che non saprei da che parte iniziare, soprattutto come poter regolare la potenza in uscita , quindi vorrei domandare alcuni suggerimenti per iniziare.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 7 nov 2021, 16:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato nella sezione "Elettronica generale"
Freedom is not free
227 1 3 7
[2] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2021, 16:12
Suggerirei di vedere qui
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[3] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2021, 18:11
DeltaElectronics ha scritto:Sono molto imbarazzato :oops: nel confessare che non saprei da che parte iniziare
Potresti iniziare dalla definizione dell'alimentazione. Con cosa lo alimenterai ?
Foto Utenteedgar
8.381 3 5 8
[4] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 nov 2021, 17:08
Hai scelto il circuito ch e ti va bene?
Se ce lo indichi, possiamo verificarne le prestazioni.
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[5] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 nov 2021, 17:38
Che altoparlante utilizzerai? 8 ohm 4 ohm , 100 volt... ?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
2.219 4 5 8
[6] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentealev » 8 nov 2021, 17:46
Pensi di usare altoparlanti da 2 ohm?
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[7] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 8 nov 2021, 18:58
@g.schgor
Come base su cui partire, direi che sia ottima, grazie !!!
@edgar
Per le prime fasi (quelle su breadboard) usaerò l'alimentatore da banco che possiedo... poi userò un alimentatore stabilizzato che prende l'alimentazione da rete
@alev @SediciAmpere impedenza da 8 ohm; ne deduco che dovrò avere poco più di 6V in uscita; right ?
Freedom is not free
227 1 3 7
[8] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2021, 19:48
DeltaElectronics ha scritto:Per le prime fasi (quelle su breadboard) usaerò l'alimentatore da banco che possiedo... poi userò un alimentatore stabilizzato che prende l'alimentazione da rete
Non mi sono spiegato bene temo, che tensione (volt) useresti?
Foto Utenteedgar
8.381 3 5 8
[9] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 nov 2021, 20:19
DeltaElectronics ha scritto:impedenza da 8 ohm; ne deduco che dovrò avere poco più di 6V in uscita; right ?
Già, ma volt efficaci (o RMS), che tradotto in onda sinusoidale significa quasi 18V picco-picco, quindi servono almeno 24 V di alimentazione singola, o +/-12V di alimentazione duale.
Nota: questo con "normale" uscita verso massa. Invece con amplificazione a ponte (altoparlante "appeso" alle uscite di due amplificatori pilotati in controfase) a parità di alimentazione quadruplichi la potenza di uscita. Questo vuol dire che a ponte potrebbero bastare 12V di alimentazione.
Foto Utentedjnz
440 1 5
[10] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 nov 2021, 22:37
In questa discussione potrebbe esserci qualcosa di interessante.
viewtopic.php?f=1&t=84122&hilit=+Audio
Avevo scritto :
Se vuoi raggiungere la massima economicità prendi una vecchia
SCHEDA AUDIO PCI CREATIVE SOUND BLASTER VIBRA 128 CT-4810
Monta un Tda1517 che a me ha sempre fatto una buona impressione.
La compri a 7 euro online e si trova sui mercatini anche a 5 o meno.
Poi ritagli col seghetto l'amplificatore lasciando i relativi componenti e connessioni.
Un intervento un po' barbaro ma funzionale ricordo di averne realizzate due esattamente così parecchi anni fa e andavano decisamente bene.
Controlla col pdf in allegato cosa deve rimanere.
Hai già i jack di ingresso e uscita.
Manca solo il potenziometro del volume
Va alimentata a 12v.
5.525 2 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
