Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza.
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza.
Messaggioda Foto UtenteJody85 » 1 nov 2021, 23:50
Buongiorno,
mi sono appena iscritta e vi scrivo per chiedervi un'informazione riguardo alla chiusura in sicurezza di una seconda casa dopo un periodo di locazione.
Qualche giorno fa l'inquilina che vi abitava ha lasciato la casa e disdetto i contratti delle utenze (luce e gas). Durante il controllo dell'abitazione, prima di chiuderla, ci siamo accorti che, nonostante le levette del contatore della luce fossero tutte alzate (ovvero con l'impianto attaccato, è corretto?), la luce non si accendeva già più penso a causa della disdetta del contratto...
Per disattenzione e poca esperienza abbiamo lasciato tutto così e siamo venuti via...
Ora mi domando, la casa lasciata in questo modo è comunque sicura (essendo che dovrà passare tutto l'inverno), oppure era necessario abbassare le levette e "spegnere" il contatore?
Il fatto che l'inquilina abbia disdetto i contratti rende la situazione meno "grave" dato che la corrente non arriva alla casa?
Torneremo lì non prima della prossima primavera e se fosse necessario potremmo dire ad un vicino di andare a staccare il contatore...
Non sono esperta (si ahimé si vede...) di queste cose e ora sono piena di dubbi...
Aggiungo che la casa si trova in una zona quasi di montagna, con inverni rigidi e frequenti precipitazioni nevose abbondanti...
Grazie mille per l'attenzione.
Un saluto a tutti.
Foto UtenteJody85
[2] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 nov 2021, 1:32
Direi che tu possa stare del tutto tranquilla.
Con il contatore situato all'esterno, può capitare che qualcuno per sbaglio o volutamente agisca sull'interruttore scollegando l'abitazione dall'alimentazione elettrica, ma sicuramente non accade mai il contrario, ossia che venga fornita alimentazione dove... non c'è.
Saluti O_/
Big fan of ƎlectroYou
4.391 2 3 7
[3] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 2 nov 2021, 11:31
Franco012 ha scritto:Con il contatore situato all'esterno, può capitare che qualcuno per sbaglio o volutamente agisca sull'interruttore scollegando l'abitazione dall'alimentazione elettrica, ma sicuramente non accade mai il contrario, ossia che venga fornita alimentazione dove... non c'è.
Saluti O_/
Può succedere anche il contrario invece. Che qualcuno riarmi l'interruttore del contatore che non è il suo.
Comunque non leggo nel post che il contatore sia esterno, e se è elettronico, dovrebbe "scattare" (disarmarsi) da solo quando l'Azienda di Distribuzione chiude la fornitura.
A meno che il contatore sia non raggiungibile, e quindi il distacco avviene dalla prima cassetta esterna.
Il Display era acceso?
Foto UtenteMSilvano
2.043 1 3 5
[4] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 nov 2021, 11:52
MSilvano ha scritto:Può succedere anche il contrario invece. Che qualcuno riarmi l'interruttore del contatore che non è il suo.
Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene. Intendevo dire che se se il contatore non fornisce alimentazione (perché il gestore l'ha disabilitato), non si corre certo il rischio che qualcuno lo riabiliti, anche agendo sull'interruttore del contatore, mentre è sempre possibile il contrario.
4.391 2 3 7
[5] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 nov 2021, 12:35
In realtà chiedi solo dell'impianto elettrico ma nel dubbio scrivo....
Per la luce ok ma per il gas fai attenzione se l'inverno è rigido hai due opzioni
svuotare l'impianto di riscaldamento o predisporlo in modalità antigelo per ridurre i consumi al minimo
Ma in questo secondo caso dovresti avere luce e gas attivi.
3.165 2 4 8
[6] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteJody85 » 3 nov 2021, 12:16
Buongiorno!
Grazie a tutti per le risposte. Il contatore che ho visto con le levette alzate si trova in cucina e non ha il display perché è molto vecchio. Ho provato ad accendere le luci e non si accendevano più...
Poi all'esterno della casa, ora che ci penso, c'è anche una scatoletta nel muro... potrebbe essere quello generale?
Quello non l'abbiamo controllato in realtà :oops: :roll:
Foto UtenteJody85
[7] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteJody85 » 3 nov 2021, 12:21
Grazie per la precisazione! Anche il gas è stato disdetto dall'inquilino e l'abbiamo lasciato con la levetta orizzontale. La caldaia è su "off" e, una volta chiusa l'acqua, abbiamo aperto (e poi richiuso) tutti i rubinetti per scaricare l'acqua in eccesso.
A proposito di questo mi viene in mente che una volta un amico mi disse "I rubinetti li puoi anche lasciare aperti se tanto l'acqua è staccata"... ma io mi domando, le lascio i rubinetti aperti e qualcuno per errore apre l'acqua che è situata in una botola all'esterno della casa, non si corre il rischio che riparta tutto ed entrino in funzione? ?%
Nel dubbio, dopo averli tenuti aperti per un po' li ho richiusi...
Foto UtenteJody85
[8] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteJody85 » 3 nov 2021, 12:25
Quindi in linea generale, quando il gestore disabilita la linea, si può stare tranquilli anche nel caso in cui il contatore non sia staccato in quanto alla casa non arriva comunque elettricità?
Foto UtenteJody85
[9] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 nov 2021, 13:05
Sì, esatto.
Al contatore arriva sempre energia, però la può erogare solo se l'ente gestore (ENEL o quel che è) abilita tale possibilità (le operazioni di abilitazione/disabilitazione vengono effettuate in remoto, senza la presenza di un operatore sul posto). Se il gestore ha chisuo il contratto e disabilitato l'utenza, è indifferente la posizione dell'interruttore generale del contatore, la corrente non viene erogata e basta.
Jody85 ha scritto:Poi all'esterno della casa, ora che ci penso, c'è anche una scatoletta nel muro... potrebbe essere quello generale?
Giusto per capirci, il contatore è questo:
Contatore vecchio e nuovo.
4.391 2 3 7
[10] Re: Seconda casa: lasciare l'impianto elettrico in sicurezza
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 nov 2021, 0:07
ma siamo sicuri che cio' che ha visto e' il contatore e non il centralino? sembra strano che ci siano ancora in giro contatori di vecchio tipo
Foto Utenteivano
1.094 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
