Trasformatore d'uscita audio
[11] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 nov 2021, 20:21
Sul sito www.enovaz.com hanno il trasformatore per EL 34 push pull con i seguenti dati:
Resistenza ohmica primario:128 ohm
Impedenza avvolgimento primario : 4300 ohm
Induttanza avvolgimento primario : 58H
Impedenza avvolgimento secondario : 4 - 8 ohmù
Dal datasheet per la EL viene dato una resistenza di carico anodica di 2000 ohm, sicuramente 4300 ohm si riferisce da capo a capo (presa intermedia 2000 ohm)
Foto UtenteTheodoro
23 5
[12] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2021, 20:27
Hai gia` cambiato tre volte tubo e adesso anche topologia.
Il trasformatore per push-pull e` costruito in modo diverso da quello single-ended, con i trasfo per push-pull e` molto piu` facile salire di induttanza di magnetizzazione.
114,9k 1 3 8
[13] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 nov 2021, 10:00
Sin dall'inizio ho specificato che sto giocando con LTSpice,non devo costruire nulla, volgio solo scoprire un metodo,anche empirico per "dimensionare" un trasformatore audio per LTSpice perfettamente conscio che i modelli Spice dello stesso componente varia a seconda di chi lo ha costruito.
Ho fatto un giro sui siti commercviali ed ho trovato un'informzione riferita al push pull,divido a metà e forse ho un riferimento di partenza.
Tutto qui
Foto UtenteTheodoro
23 5
[14] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 nov 2021, 14:23
Il riferimento di partenza è "svariate decine di henry". Oppure cerchi i data sheet di trasformatori single ended, non push-pull.
114,9k 1 3 8
[15] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 6 nov 2021, 19:28
Ho trovato un amplificatore https://audioxpress.com/article/a-beginner-6bq5-se-amp#&gid=1&pid=3
Ho rintracciato le caratteristiche del trasformatore d'uscita audio sul sito del produttore, non riesco a capire,volendo simulare su LTSpice e fare il pignolo, la resistenza ohmica del primario e del secondario.
Mi sembra essere 312mOhm per il secondario e 200 ohm il primario.
Un aiuto?
Foto UtenteTheodoro
23 5
[16] Re: Trasformatore d'uscita audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2021, 19:36
RDC del data sheet sono le resistenze in continua, quindi 200Ω sul primario e sul secondario dipende da dove colleghi il carico.
Introdurle in un modello direi che serva a poco.
114,9k 1 3 8
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 53 ospiti
