EDIT
Scusami,
Moderatori: IsidoroKZ,
carloc
Elidur ha scritto:Franco012 ma quando sostituisci le batterie verifichi il comportamento sotto carico di quelle sostituite?
Franco012 ha scritto:Puoi decidere di acquistare una caricabatterie per ricarica in tampone già pronto, oppure decidere di autocostruirtelo: dai un'occhiata qui.
EDIT
Scusami,antodima, ma guardando meglio la foto del caricabatteria al post [1] (che non è un capolavoro di chiarezza) vedo che quello è già un caricabatterie automatico, quindi probabilmente ha già la funzione di mantenimento della carica in tampone e la limitazione di corrente. La corrente massima erogabile è di 600 mA, e quindi va bene per la tua batteria da 4 Ah.
Elidur ha scritto:A me non durano più di un anno più o meno.
antodima ha scritto:nelle istruzioni del caricabatterie mi dice "rimuovere il caricabatterie dalla batteria quando il led verde si spegne e la batteria è carica"
