Frigorifero funziona bene solo freezer
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ott 2021, 7:40
Buongiorno
Ho da 6 anni un Whirlpool piuttosto grosso con lo sportello del freezer in alto.
Adesso il freezer può scendere addirittura sotto i -20°C mentre nell'armadio sotto niente da fare, resta sui 16 gradi.
Un tecnico ha fatto il sopralluogo ed ha detto, senza usare strumenti, che ci sarebbe da caricare il gas ma poi lo perderebbe nuovamente perché la perdita è interna.
Ma non è strano che il freezer possa scendere così tanto di temperatura?
P.s.la prova di tenerlo spento per due giorni l'abbiamo fatta, il ghiaccio è andato via ma il difetto rimane peggio di prima.
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
[2] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteAria » 30 ott 2021, 8:48
Ma sono due circuiti diversi frigorifero e congelatore?
Foto UtenteAria
275 1 6
[3] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ott 2021, 8:59
So soltanto che il comando è unico ed è molto semplice su 5 gradini.
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
[4] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ott 2021, 9:14
Se guardi dietro in basso ci sono due motori o uno solo?
Marca e modello?
Il mio a due motori aveva rotto la centralina e faceva lo stesso tuo guasto.
Ora ha da svariati anni una centralina autocostruita con un PIC.
5.643 2 7 12
[5] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ott 2021, 11:11
Ottimo! Il mio ha un motore solo, e anche una ventolina interna che gira.
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
[6] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2021, 15:09
EcoTan ha scritto:Ottimo! Il mio ha un motore solo, e anche una ventolina interna che gira.
potrebbe essere il condensatore ostruito, Il fluido refrigerante che penetra nel condensatore allo stato vaporoso deve uscirne allo stato liquido se qualcosa o della polvere lo ha ostruito lo devi pulire con una spazzola. altro difetto e quello del damper dovrebbe aprirsi per inviare aria fredda dal congelatore al frigorifero, la mancata apertura del damper potrebbe verificarsi perché difettoso o ostruito da vari elementi, per esempio, dal ghiaccio, va controllato anche il timer di sbrinamento perche se è difettoso potrebbe portare a questo difetto.
6.730 4 6 7
[7] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ott 2021, 16:50
Quelli che fanno assistenza sono solitamente in grado di intervenire sul damper? Io ho provato a suggerire qualcosa di simile ma mi è stato risposto che il mio frigo non è full no frost.
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
[8] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2021, 17:35
EcoTan ha scritto:Quelli che fanno assistenza sono solitamente in grado di intervenire sul damper? Io ho provato a suggerire qualcosa di simile ma mi è stato risposto che il mio frigo non è full no frost.
Mio figlio aveva un frigorifero che faceva lo stesso difetto all'inizio faceva così, dopo circa una settimana non funzionava neppure il congelatore, ci dissero che era una perdita di gas
6.730 4 6 7
[9] Re: Frigorifero funziona bene solo freezer
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 ott 2021, 9:06
Infatti, grazie a tutti. Frigo nuovo.
Foto UtenteEcoTan
6.200 4 10 13
