desolfatatori in parallelo
[1] desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 ott 2021, 18:02
ciao ragazzi che voi sappiate ci sono controindicazioni nell'accoppiare più desolfatatori di marche differenti in parallelo alla medesima batteria da recuperare? considerando che avranno frequenze di lavoro differenti e quindi non sintonizzate,
si vanificano a vicenda oppure no...? ,possono danneggiarsi reciprocamente con gli impulsi del'altro..?
Ultima modifica di Foto Utentepino81 il 27 ott 2021, 18:07, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentepino81
83 1 2 5
[2] Re: desolfatatori un parallelo
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ott 2021, 18:05
I desolfatatori, se ne è parlato poco tempo fa su questo forum, non servono a nulla
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[3] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2021, 18:17
Il mio parere è che se investi i soldi dell'apparecchio che pensi di acquistare per comprare una batteria migliore, invece della più scadente del discount, ci guadagni tu, l'ambiente e il produttore di batterie (magari curando che sia italiano o almeno europeo) .
Qui una delle ultime discussioni.
viewtopic.php?f=1&t=62646&hilit=+Piombo
5.643 2 7 12
[4] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 ott 2021, 21:15
ok ma tralasciando il discorso funzionalità questi apparecchi potrebbero danneggiarsi l'un l'altro? avvicinandolo all 'orecchio si sente che emettono un suono tipo gli scaccia zanzare ad ultrasuoni dico 'tipo'... le frequenze saranno tutt'altre...
Foto Utentepino81
83 1 2 5
[5] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 ott 2021, 8:25
pino81 ha scritto:ok ma tralasciando il discorso funzionalità questi apparecchi potrebbero danneggiarsi l'un l'altro?
Secondo me SI.
saluti.
3.012 3 7 9
[6] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 ott 2021, 8:37
Secondo me SI.
saluti.
Anche secondo me c'è una remota possibilità di provocare danni a vicenda ma quello che più mi ispira è uno potrebbe annullare in parte l'effetto dell'altro ossia non vedo per tali apparecchiature il parallelo.
Secondo me meglio i vecchi sistemi del nonno.
Foto UtenteTITAN
809 2 3 5
[7] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 ott 2021, 9:30
Non ha senso desolfatare una batteria che oramai e piena di cristalli, La desolfatazione avrebbe senso se ci fosse montato in auto un desolfatore che eviterebbe questo deposito, ma come gia detto in altro post, questi progetti non servono a nulla, le prove da me effettuate in più di un anno, sia su circuiti comprati ed altri autocostruiti, non ha portato a nulla, poi mi son chiesto, se adoperarlo direttamente sulla batteria dell'auto non avrebbe portato a danni o disturbi alla centralina, per questo motivo ho abbadonato questa sperimentazione.
6.730 4 6 7
[8] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 ott 2021, 9:40
elektronik ha scritto:poi mi son chiesto, se adoperarlo direttamente sulla batteria dell'auto non porterebbe a danni o disturbi alla centralina.
Ne ho uno, è specificato chiaramente che "deve" essere usato su batteria staccata dall'auto.
Se mando picchi di tensione e potenza elevate sulla auto, la vedrei molto male.
saluti.
3.012 3 7 9
-1
[9] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 ott 2021, 19:32
ma che picchi.. dai ragazzi....,i desolfatatori emettono una leggerissima frequenza nell'udibile che elettricamente ha qualche effetto sulle piastre di piombo.. è così debole che raccomandano di collegarli direttamente ai poli della batteria ,altrimenti non avrebbero alcun effetto.... ogni centralina che si rispetti dovrebbe avere la sua stabilizzazione in ingresso,questi apparecchi dovrebbero frantumare i cristalli di solfato di pb un po' come una persona che sa urlare alla nota giusta da riuscire a rompere i bicchieri di cristallo
Foto Utentepino81
83 1 2 5
[10] Re: desolfatatori in parallelo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 ott 2021, 20:14
Fonte?
Foto Utenteedgar
8.426 3 5 8
