motore lavatrice a induzione
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentealegue » 24 ott 2021, 18:10
ciao,
sto autocostruendo in torno parallelo e per l'asse di rotazione del mandrino sto utilizzando un motore della lavatrice a induzione. L'altro motore è necessario per lo spostamento del porta attrezzi.
Mi chiedevo quale fosse il regolatore di tensione adatto far variare la velocità e tenerla costante anche sotto sforzo.Dato che da poco tempo è venuto a mancare mio padre che si intendeva molto di elettronica prima mi aiutava lui in questi lavori ora mi chiedo se c'è qualcuno che mi possa anche aiutare a fare il cablaggio ed a scegliere il regolatore adatto a questo scopo.
Allego alcune immagini del motore ad induzione, che presenta 5 fili due sono per il tachimetro e gli atri 3 sono neri e sul motore stesso non c'è scritto a cosa servono ed hanno una resistenza tra di loro di 10 ohm circa.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 24 ott 2021, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosse immagini da server esterno.
Foto Utentealegue
5 2
[2] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2021, 18:36
Se cortocircuiti due fili neri a caso e fai una misura di resistenza col tester mettendo un puntale sui due fili neri in corto e l’altro puntale sul terzo filo rimasto, la R scende a 7.5 ohm?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[3] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentealegue » 24 ott 2021, 19:59
Ciao pietro grazie per la risposta.
ho provato a fare come dicevi e si il valore scende sul 7 ohm
Foto Utentealegue
5 2
[4] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2021, 20:07
Deve essere un motore trifase quindi ti serve un controllore per motori trifase.
Su quale modello… non saprei :(
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[5] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2021, 20:09
Nota di moderazione:
Per favore, posta le immagini usando “invia allegato”.
Le immagini linkate da server esterni sono contrarie al regolamento.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[6] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 ott 2021, 20:32
Ciao @alegue, sulla scorta dell'osservazione di @PietroBaima, per l'invio di immagini, leggi per cortesia questo post.
Le foto saranno utili agli altri utenti per fornire indicazioni, diversamente perdi l'occasione per ricevere un possibile aiuto.
W - U.H.F.
25,7k 4 8 13
[7] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentealegue » 24 ott 2021, 20:36
Allego le due immagini del motore
Foto Utentealegue
5 2
[8] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentealegue » 24 ott 2021, 20:37
Foto Utentealegue
5 2
[9] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 ott 2021, 20:53
Scusa se te lo dico ma come fotografo non hai un gran avvenire... :D
Comunque da quel che vedo, sei sicuro che non sia un motore universale con le spazzole?
Prova a fare una foto leggibile dei dati di targa.
Foto Utentelucaking
1.293 3 5 8
[10] Re: motore lavatrice a induzione
Messaggioda Foto Utentealegue » 24 ott 2021, 21:17
ecco la foto con i dati di targa.. mi pare ad induzione dato che non ci sono le spazzole montate.
Foto Utentealegue
5 2
Torna a Macchine elettriche
