Come risolvere una lunga cascata di IF
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2021, 10:26
metti in un array tutti i puntatori a funzioni e poi gli indicizzi, come nell’esempio del messaggio [6]
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[12] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2021, 10:40
Non so se soddisfi la richiesta, ma il C di Microchip supporta lo statement switch (), come già detto da MarcoD
https://microchipdeveloper.com/tls2101: ... statements
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[13] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2021, 10:45
alev ha scritto:Non so se soddisfi la richiesta
no, non la soddisfa.
Mettere uno switch o una catena di if non è molto diverso.
Inoltre l’uso dello switch è oggi deprecato e viene conservato unicamente per legacy.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[14] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 ott 2021, 12:35
PietroBaima ha scritto:... non usare l’istruzione “goto”, è veramente orribile...
Perche' ? ... "10 Goto 10" non era una perla di saggezza ? :mrgreen:
1.283 1 4 5
[15] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2021, 12:43
Perla, forse....saggezza? Dipende :mrgreen:
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[16] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2021, 12:44
:D
Lo era, ma gli spaghetti stanno sullo stomaco ai programmatori.
Forse questo video spiega meglio perché sia utile costruire puntatori a funzioni:
Oggi, comunque, non si usano più nemmeno i puntatori a funzioni, che sono superati dalle funzioni anonime.
A chi interessa approfondire consiglio di leggere qualcosa sulla programmazione funzionale o sul lambda calcolo.
Questi concetti sono stati fondamentali per costruire gli interpreti dei comandi.
Lo stesso interprete dei comandi DOS era una struttura dati (una lista) di puntatori a funzioni.
Qui un esempio di funzioni anonime in Mathematica.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[17] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2021, 13:10
A mio avviso, senza nulla togliere alla pregevole proposta di Pietro, occorre modificare in modo più pesante il codice.
Siamo in una ISR (fast!! ??).
Quindi l'unica cosa da fare è settare una o due variabili ed uscire. Altrove ci si occuperà di agire in base a quanto settato.
Poi ormai i compilatori sono molto più bravi di un bravo programmatore....
1.156 3 7
[18] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2021, 13:17
eh??
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[19] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2021, 13:45
Cosa non ti convince?
1) una ISR deve essere veloce?
2) i moderni compilatori sono più bravi dei bravi programmatori?
1.156 3 7
[20] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2021, 13:52
Non si sta parlando di come bisogna scrivere una ISR.
Se vuoi possiamo farlo, ma è OT.
L’OP vuole sapere come rendere efficiente una lunga catena di IF.
La risposta è di usare un puntatore a funzioni e di fare un array con tutti i puntatori.
Il codice da scrivere nella ISR sarà pertanto:
Codice: Seleziona tutto
(*fun_ptr_arr[stato])(var1, var2, var3 eccetera);
al posto di tutti quegli IF.
L’efficienza del codice, facendo così, aumenta almeno di un fattore 10.
Se poi vogliamo parlare di come ci si deve comportare in un service di interrupt bisogna considerare questo:
L’applicazione è real-time?
se sì allora la funzione va calcolata nell’ISR e pertanto il uC deve avere una potenza di calcolo adeguata; se no si esce dalla ISR con il puntatore alla funzione e si richiama la funzione fuori, mentre si aspetta il prossimo INT, quando deciso dallo scheduler.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
