Ho visto la fibra....
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ott 2021, 16:54
La fibra ottica richiede tecniche ed attrezzature particolari per il sezionamento/giunzione, ma è pratica ormai consolidata
https://www.sistel-networking.it/cablag ... ottica.htm
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[12] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 ott 2021, 17:20
luxinterior ha scritto:Quindi ancora tempi lunghi io speravo...
Una curiosità: hanno srotolato metri e metri di fibra (era una bobina con plastica bianca credo sia la fibra)
tirando di pozzetto in pozzetto ENEL senza interruzione Ma se devono derivare per casa mia come fanno ?
La fibra è un capello. Probabilmente sarà più di una e filo d'acciaio per dare resistenza.
luxinterior ha scritto:se devono derivare per casa mia come fanno ?
Dipende. Qui si usa la GPON https://fibra.click/gpon/
Foto UtentedrGremi
1.620 1 4 9
[13] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ott 2021, 17:38
luxinterior ha scritto:Una curiosità: hanno srotolato metri e metri di fibra (era una bobina con plastica bianca credo sia la fibra)
Se passano nei pozzetti Enel sono OFiber probabilmente.
La bobina bianca potrebbe essere il minitubo dentro cui viene poi infilato il cavo in fibra .
Il cavo (di solito nero o grigio che di solito ne contiene 144) non ha guaina pesante e la guaina di protezione meccanica la fa il mini tubo che lo contiene .
Tutti sistemi per fare più velocemente e spendere il meno possibile.
Al momento OF nei paesi piccoli sta preparando le dorsali.
Se poi gli operatori manifestano interesse sviluppano la distribuzione verso i clienti altrimenti si aspettano tempi migliori.
Di solito funziona così anche perché la politica italiana ha stanziato solo una parte dei soldi che servono per completare l'FTTH.
OFiber è in parte di Enel e in parte di CdP.
Tim sta sviluppando la sua rete che si va a sovrapporre alle altre.
Doppia rete doppia spesa tanto paga lo stato e i clienti.
Personalmente avrei preferito una sola rete fatta bene.
Ovviamente i nostri governanti rampanti no.
5.525 2 7 12
[14] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ott 2021, 17:54
stefanopc ha scritto:Se passano nei pozzetti Enel sono OFiber probabilmente.
Non credo ci sia questo nesso, nel nostro box condominiale la fibra ottica di OF passa nei pozzetti Telecom (così hanno detto, poi boh...)
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[15] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 ott 2021, 18:22
Qui si sta parlando di dorsali, non dell'ultimo miglio.
Foto UtentedrGremi
1.620 1 4 9
[16] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 ott 2021, 21:19
Quindi questo sta posando il minitubo
3.165 2 4 8
[17] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ott 2021, 21:55
Si esatto 3 o 2 minitubi di polietilene.
Dentro al minitubo viene posato il cavo che contiene le fibre ottiche.
La segnaletica di cantiere è al top.
5.525 2 7 12
[18] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 ott 2021, 8:21
:D :D :D :D :D
3.165 2 4 8
[19] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 ott 2021, 10:37
Ecco un tipico cavo Fo sguainato.
Dal tubetto rosso esce un mazzetto di fibre.
Una è tagliata lunga per capire le dimensioni reali.
La singola fibra poi ha una guaina colorata che la ricopre per distinguerla dalle altre.
La fibra vera e propria ha un diametro di circa la metà se si asporta la guaina.
Secondo le normative ITU.T il diametro standardizzato è pari a 0.125 mm.
Per giuntare le fibre ovviamente ci vuole una certa manualità e diverse attrezzature piuttosto costose.
Come queste :
https://www.fusionsplicer.fujikura.com/ ... 90s-kit-3/
5.525 2 7 12
[20] Re: Ho visto la fibra....
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2021, 10:49
Uhmm, è giusto curvare così stretto una fibra ottica?
In campo IT, nei cablaggi in fibra ottica per vari impieghi (storage soprattutto), si usa la regola spannometrica, ossia minimo raggio di curvatura di 1 spanna
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
Torna a Telecomunicazioni
