Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[11] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 10 ott 2021, 9:45
Be potrebbero esserci attività artigianali più che industriali. Però non posso indagare da questo punto di vista. Quando noto questo problema me ne accorgo solo dalle lampadine e ovviamente solo di sera, nessun altro elettrodomestico ne risente, per dire l'orario del forno a microonde rimane sempre impostato, quindi vuol dire che il calo di tensione è si importante ma non troppo da creare problemi ai dispositivi elettronici.
Su amazon ho trovato un dispositivo datalogger tedesco per 50euro, si installa una scheda sd sulla quale registra tutto e poi si può controllare da PC il grafico di tensione frequenza corrente ecc.. mi puzza però dover spendere 50euro per questo test di pochi giorni.
Foto UtenteMikX
10 3
[12] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 10 ott 2021, 20:44
A casa ho contatore 230volt, quindi con la tolleranza del 10% arrivo per essere nella norma a 207volt. Ho quindi collegato ad una presa un tester e cosa scopro? Che sono a 208volt. Di giorno però ho controllato e ero a 225volt.
Ho avuto un calo della luce questa sera che però non sono riuscito a rilevare con il tester.
Alle 20.30 è partita la pompa di calore per acs e ho notato che la tensione è subito salita a 220volt circa. Sapete come mai è salita in concomitanza di questo evento?
Foto UtenteMikX
10 3
[13] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 10 ott 2021, 21:00
Hai lampade a LED !
Foto UtenteTITAN
804 2 3 5
[14] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 10 ott 2021, 21:26
Si ho tutti le lampade a led.
Foto UtenteMikX
10 3
[15] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2021, 21:39
Io ho tutte lampadine a LED, non fanno una piega tranne una, usata pochissimo durante la giornata che ormai da quasi due anni varia di luminosità il ché è sintomo di deterioramento (probabilmente i condensatori o l'integrato driver) della circuitazione interna, appunto perché usata poco ne ho procrastinato la sostituzione a quando cesserà definitivamente il funzionamento. Ebbene è l'unica lampadina della casa che risente visibilmente dell'inserimento di carichi con forte spunto (aspirapolvere in primis).
18,0k 4 7 9
[16] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 ott 2021, 9:12
MikX ha scritto:Si ho tutti le lampade a led.
Lampade a LED potrebbero dare risalto al problema in modo molto più vistoso che le lampade ad incandescenza. (potrebbero)
Foto UtenteTITAN
804 2 3 5
[17] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 11 ott 2021, 10:00
SediciAmpere ha scritto:Interessante l'idea del data-logger con Arduino, seguo
Inserendo un filtro analogico che separa la fondamentale a 50Hz dalle altre frequenze, sarebbe possibile misurare anche la distorsione? ...
Ho aperto un post https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=85078 a riguardo in modo da non inquinare questo. Per la misura di distorsione credo che si possa fare, ma dovrei approfondire l'argomento (in quanto non ne so molto) e al momento non mi serve e non ho tempo per farlo, quindi credo che non la implementerò.
Foto UtenteFrenzi
138 6
[18] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ott 2021, 10:15
Arduino ha tra le altre una scheda data logger con microSD e con Rtc integrato.
Il prezzo è di pochi euro e ci sono le librerie con esempi piuttosto chiari.
Il funzionamento è ottimo.
https://www.ebay.co.uk/itm/Data-Logger- ... gJsavD_BwE
Ne esistono due versioni con Rtc più o meno accurato.
Nel mio caso il timer perde diversi minuto al mese.
Io sto utilizzando questo tipo con DS1307 e interfaccia microSD con 74HC125.
Se volete la precisione maggiore conviene scegliere il DS 3231.
Di solito è presente anche la batteria a bottone.
5.525 2 7 12
[19] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 12 ott 2021, 22:03
Ho verificato con misuratore di tensione senza logger. Sono rimasto a guardarlo per mezzora. Ho scoperto che in concomitanza dell' abbassamento della luce c'è un calo istantaneo di qualche decimo di secondo da 227volt a 210volt. Capito questo cosa posso fare secondo voi?
Foto UtenteMikX
10 3
[20] Re: Calo di tensione improvviso? si può monitorare?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 ott 2021, 7:24
Il calo potrebbe anche essere stato più vistoso, ma un multimetro non può apprezzarlo....
Foto UtenteJAndrea
3.712 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
