Ampliamento impianto FV
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[1] Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 ott 2021, 12:50
Salve, ho un impianto fotovoltaico da 3,7 kW con scambio sul posto e incentivo IV conto energia Aprile 2012.
Se faccio una ristruttrazione con il 110%, posso fare un ampliamento, ovviamente facendo una nuova sezione da 4 kW con accumulo ? Intallando un nuovo contatore di energia prodotta, e collegando il tutto nell'unico contatore di scambio ?
Oppure si perdono SSP e/o incentivi anche della sezione 2012 ?
166 1 3 6
[2] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ott 2021, 17:08
perdi SSP.
p.s. fra qualche anno lo si perde comunque e non cambia una cippa, c'è il ritiro dedicato (si otterrà meno, ma il superbonus fa un regalo sufficientemente accettabile)
Foto UtenteDanielex
3.713 3 4 8
[3] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 ott 2021, 18:31
Hai un riferimento di articolo dove si evince che si perde SSP anche nella sezione iniziale? Invece l'incentivo rimane ?
Alcuni tecnici mi dicono il contrario...sostenendo che:
" La circolare n. 30/E 2020 l’Agenzia delle Entrate al punto 4.3.1 evidenza che la detrazione fiscale al 110% non vale solo per i nuovi impianti fotovoltaici, ma anche per il potenziamento di quelli esistenti e incentivati"
Anche a me, questo discorso non sembra che escluda la perdita di incentivo e/o SSP...
166 1 3 6
[4] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ott 2021, 8:53
Il problema è un altro.
Ritiro dedicato e scambio sul posto regolano gli aspetti economici al punto di scambio.
Il punto di scambio è unico e non si possono avere regimi multipli: o l'uno o l'altro.
Poiché per il 110% non puoi che avere il regime di ritiro dedicato è facile intuire come andranno le cose.
Fra l'altro, come già detto, a breve SSP sparisce, e con le batterie di accumulo dovresti spiegarmi a cosa mai servirebbe.
L'incentivo in IV CE sull'iniziale non si perde.
Se hai interventi trainanti fai l'ampliamento e non preoccuparti di ssp, avrai batterie a sufficienza per non rimpiangerlo, se mai ce ne fosse motivo visti i casini che fanno, anzi hai tutto da guadagnare poiché l'energia che ora prelevi la paghi comunque almeno 16c€ mentre quella che cedi forse la metà, pertanto non vederla e non prelevarla è vantaggioso.
Per ultimo, è buona norma avere una precisa idea di chi sta rispondendo, e Foto UtenteDanielex è professionista molto competente sull'argomento, non avendo mai dato indicazioni campate per aria.
805 3 6
[5] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ott 2021, 9:39
Direi che Foto UtenteGioArca67 ti ha dato una risposta perfetta.
Infatti non puoi tecnicamente avere due sezioni di impianto di cui una con SSP e una con RID.
O fai solo RID o solo SSP.
QUindi visto che per impianti realizzati con superbonus è permesso solo RID te lo tiri dietro anche per la sezione esistente.
Vai a rivederti il meccanismo di calcolo del contributo in conto scambio (SSP) e capirai perché non è possibile mantenerlo (considererebbe anche l'energia prodotta dalla nuova sezione).
Foto UtenteDanielex
3.713 3 4 8
[6] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 ott 2021, 11:39
Ok, grazie ad entrambi.
Un'altra domanda, se facessi la seconda sezione nell'ambito di questa ristrutturazione con il 110%, posso anche installare un sistema di accumulo sulla prima sezione connessa nel 2012 ? Oppure non è consentito dal 110% e non me lo pagano?
Grazie ancora.
166 1 3 6
[7] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ott 2021, 11:41
Secondo la mia opinione l'accumulo va installato sulla nuova sezione, in quanto deve essere a servizio dell'impianto installato in ambito superbonus (come specificato dall'art. 119).
Io li prevedo solo ed esclusivamente sulla nuova sezione.
Foto UtenteDanielex
3.713 3 4 8
[8] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 ott 2021, 11:53
Ok grazie :ok:
166 1 3 6
[9] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ott 2021, 17:09
Tra l'altro approfitto della discussione per un chiarimento.
Il mio modus operandi, con riferimento alla realizzazione di una nuova sezione comprendente sistema di accumulo DC, su impianti incentivati (non I C.E.), sarà il seguente:
- disdetta SSP sezione esistente (60 giorni prima dell'attivazione della nuova sezione);
- contratto RID per la sezione esistente;
- domanda di connessione - adeguamento connessione esistente;
- nuova sezione su Gaudì;
- richiesta RID nuova sezione.
Cosa ne pensi Foto UtenteGioArca67?
Sarebbe interessante anche avere il parere di Foto Utentem_dalpra.
Grazie!
p.s. per consentire l'asseverazione ed il visto di conformità (in ottica di cessione del credito) è necessario arrivare allo step "richiesta RID nuova sezione".
Foto UtenteDanielex
3.713 3 4 8
[10] Re: Ampliamento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ott 2021, 17:56
Indago un po' e ti faccio sapere
805 3 6
