differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentedaniele74 » 29 set 2021, 18:26
Buonasera,
volevo fare una semplice domanda sull'utilizzo di un inverter per comandare un motore a induzione.
Durante il funzionamento leggo sul tastierino del VFD circa 30 A erogati al motore.
Una pinza amperometrica collegata ad una fase di uscita mi indica più o meno la stessa corrente (29 A).
Ma se la stessa pinza, al volo, la scollego e la chiudo su una fase d'ingresso dell'inverter, leggo 21 A.
perché mi legge meno corrente in ingresso all'inverter ?
Ragionandoci, è forse perché la pinza amperometrica non legge la corrente di magnetizzazione del motore che essendo continuamente scambiata tra utilizzatore e rete risulta nulla nel periodo ??
Grazie a chi mi risponde.
10 3
[2] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 set 2021, 19:47
Può darsi che l'uscita sia 220 trifase?
2.408 4 5 8
[3] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 set 2021, 20:06
daniele74,
hai usato una pinza amperometrica a vero valore efficace (TrueRMS) come si raccomanda con gli inverter?
Mario
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[4] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentedaniele74 » 30 set 2021, 8:50
buongiorno, l'inverter è 400V come il motore che è collegato a stella.
Nessun problema di funzionamento.
La pinza è un Fluke trueRMS, quindi leggeva il valore efficacie.
Grazie.
10 3
[5] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 set 2021, 9:04
seguo
2.408 4 5 8
[6] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 set 2021, 13:49
L'inverter a che frequenza stava pilotando il motore quando hai fatto la misura?
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
3.607 1 9 13
[7] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentedaniele74 » 30 set 2021, 14:30
Non mi ricordo questo, probabilmente attorno ai 30 Hz.
10 3
[8] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 set 2021, 14:39
Sotto la frequenza nominale l'inverter in genere lavora a coppia costante, diminuendo la tensione per mantenere fisso il rapporto \frac {U}{f}, l'assorbimento di corrente rimane pressoché costante se non varia il carico. Questo significa che la potenza erogata dall'inverter diminuisce.
In ingresso hai una corrente inferiore in quanto la tensione di linea è imposta dalla rete (400 V), a spanne il motore potrebbe essere comandato a 35 Hz nella condizione che hai rilevato.
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
3.607 1 9 13
[9] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentedaniele74 » 30 set 2021, 14:55
Mio Dio! Banale! Veramente banale!
Grazie nicsergio, non ci avevo pensato!
Per forza di cose se sono a 25Hz e quindi l'inverter alimenta il motore a metà della sua tensione nominale erogando 30A, per avere la stessa potenza in ingresso per forza di cose deve diminuire la corrente se la tensione è fissa a 400V!
Grazie ancora!
10 3
[10] Re: differenza fra corrente in ingresso e uscita di un VFD
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 set 2021, 16:45
:ok:
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
3.607 1 9 13
Torna a Macchine elettriche
