Collegamento pulsante a trasformatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Collegamento pulsante a trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanovai » 22 set 2021, 17:19
Buonasera a tutti,
nell'installazione di una suoneria 12 VAC alimentata da trasformatore, il pulsante di attivazione conviene metterlo sul primario o sul secondario? Noto che in genere viene messo sul secondario, ma mettendolo sul primario si eviterebbe il consumo a vuoto del trafo, che spesso supera un paio di watt. Qual è la vostra opinione a riguardo?
[2] Re: Collegamento pulsante a trasformatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 set 2021, 17:58
Per ragioni di sicurezza i pulsanti di comando non dovrebbero superare i 24 V
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[3] Re: Collegamento pulsante a trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 set 2021, 18:08
Io ho il pulsante in casa a fianco dell interruttore che accende la luce del corridoio nello stesso portafrutti.
Per questo ho spostato il pulsante dal secondario al primario del trasformatore.
Ora lo stesso che prima era bollente pur funzionando a vuoto è bello fresco.
5.937 2 8 12
[4] Re: Collegamento pulsante a trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanovai » 23 set 2021, 15:58
g.schgor ha scritto:Per ragioni di sicurezza i pulsanti di comando non dovrebbero superare i 24 V
Salve, non è vero, i normali pulsanti e interruttori da frutto sono fatti per 220 V
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
