Corrente e condensatori
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Corrente e condensatori
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 set 2021, 15:10
Ciao a tutti , ho bisogno di sapere questo:nel caso di un alimentatore stabilizzato , per ogni ampere di corrente ,quanti uF occorrono di capacità dei condensatori?grazie O_/
529 2 6 7
[2] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 set 2021, 15:41
Dipende dal ripple che vuoi considerare accettabile.
Foto UtenteIlGuru
4.984 2 10 13
[3] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 set 2021, 16:32
Non devo alimentare cose particolari ,per cui volendo porre per ogni Ampere ,2000uF ,si può avere un ripple comunemente accettabile?
529 2 6 7
[4] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 set 2021, 16:57
C'è una formula peggiorativa approssimata:
DeltaV = ( 1/C farad) x I corrente ampere x tempo secondi
da cui si ricava C = Icorrente x tempo / Delta V
Se il raddrizzatore è a 50 Hz doppia semionda
t = 10 millisecondi.
Supponi corrente 1 A
Accetti un DeltaV di 1 V (ondulazione 1 Vpp volt picco-picco)
C = 1 x 0,01 / 1 = 10000 uF microfarad per ampere per una ondulazione di 1 Vpp
Controllate i calcoli. O_/
p.s.. dopo l'osservazione di Foto Utentedonciccio, ritengo che la capacità possa dimezzarsi. La discesa della tensione termina prima, perché la crescita della semionda successiva inizia a ricaricare il condensatore.
C = (1 x 0,01 / 1)/2 = 5000 uF
Foto UtenteMarcoD
10,1k 5 9 13
[5] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 set 2021, 17:21
Anche nel caso in cui è presente un circuito stabilizzatore?
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 22 set 2021, 17:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve a niente citare per intero un messaggio.
529 2 6 7
[6] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 set 2021, 17:24
donciccio ha scritto:Anche nel caso in cui è presente un circuito stabilizzatore?
In quel caso basta che la tensione più bassa nel ripple, sia maggiore della minima tensione che serve al regolatore per funzionare.
Foto UtenteIlGuru
4.984 2 10 13
[7] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 set 2021, 17:54
MarcoD ha scritto:C = 1 x 0,01 / 1 = 10000 uF microfarad per ampere per una ondulazione di 1 Vpp
mah... io negli alimentatori con circuiti stabilizzatori, non ho mai visto condensatori cosi grandi
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 22 set 2021, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare per intero un messaggio per rispondere, e 2
529 2 6 7
[8] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 set 2021, 19:21
Una volta, secoli fa, girava la regoletta empirica dei 1000u per ogni A.
2000 dovrebbero bastare, specie a fronte della presenza di uno stabilizzatore a valle del raddrizzatore.
Non e' un'indicazione da laboratorio, ma all'interno di un'amplificatore audio di buona qualita' ad esempio ci ho trovato due condensatori da 15000u (ramo positivo e ramo negativo), ed i finali "ciucciavano" (*) alla massima potenza circa 8A per ramo.
(*) "ciucciavano" = termine altamente tecnico per definire l'assorbimento di corrente :mrgreen:
2.179 2 4 7
[9] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2021, 4:38
C=\frac{I_o}{2fV_r}
Questa e` la formula approssimata di cui parlava Foto UtenteMarcoD. La capacita` che viene fuori e` sempre un po' (o tanto, dipende dai casi) sovrastimata.
I_o e` la corrente continua di uscita, V_r la tensione accettabile di ripple, f la frequenza di rete, supponendo il raddrizzamento a doppia semionda.
115,8k 1 3 8
[10] Re: Corrente e condensatori
Messaggioda Foto Utentelucaking » 23 set 2021, 6:38
Per chi vuole approfondire l' argomento, io trovai molto utile questo video/articolo del nostro brabus.
Se non ricordo male spiega e mostra anche perché e bene non esagerare con la capacità per non stressare troppo gli altri componenti.
Foto Utentelucaking
1.388 3 5 8
