Progetto aumento di potenza
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentecrimail » 22 set 2021, 11:14
Buongiorno a tutti.
L'impianto elettrico di uno studio professionale è stato realizzato e concluso ad inizio 2008.
E' presente la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore secondo la 46/90.
Non esiste progetto del professionista in quanto la fornitura era di 6 kW e le dimensioni dell'unità immobiliare sono di circa 180mq.
Ora il Cliente ha fatto aumento di potenza da 6 kW a 10 kW.
Non avendo fatto alcuna modifica all'impianto, è necessaria la redatto un progetto da parte di un professionista?
Oppure di una dichiarazione di rispondenza che attesti che l'impianto elettrico è adeguato ad essere alimentato dalla nuova potenza?
Grazie e buona giornata
Foto Utentecrimail
15 1 5
[2] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentenikpis » 22 set 2021, 12:00
L'installatore avrebbe dovuto dichiarare anche la potenza massima a cui l'impianto può essere sottoposto (allacciato).
Nel qual caso non abbia indicato tale valore (non penso) è necessaria la DIRI da parte di un professionista a cui allegare il progetto.
Foto Utentenikpis
0 3
[3] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentecrimail » 22 set 2021, 12:22
Grazie nikpis.
la potenza massima non è indicata: nel modulo della 46/90 non era previsto e l'installatore non l'aveva indicata
Foto Utentecrimail
15 1 5
[4] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentenikpis » 22 set 2021, 12:26
Si è guardato bene dall'indicarla, in quanto avrebbe dovuto presentare anche il progetto.
Tieni presente che attualmente la dichiarazione di conformità a seguito dell'aumento di potenza non è più valida.
Foto Utentenikpis
0 3
[5] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentecrimail » 22 set 2021, 17:19
Beh, non è vero: se l'impianto aveva potenza impegnata 6 kW e dimensioni al di sotto dei limiti stabiliti dalla 46/90, il progetto non era dovuto
Foto Utentecrimail
15 1 5
[6] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 set 2021, 10:26
L'aumento da 6 a 10 kW è proprio quello che implica il passaggio da monofase a trifase, che richiede alcune piccole modifiche all'impianto
3.353 4 5 8
[7] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 set 2021, 10:43
A meno che non gli abbiano concesso quella stranissima fornitura di 10 kW monofase.
Ma vuoi dirmi che in quel caso il montante è dimensionato per 50 A ? Io non credo....
Foto UtenteJAndrea
3.942 4 6 9
[8] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 11:57
JAndrea ha scritto:Ma vuoi dirmi che in quel caso il montante è dimensionato per 50 A ? Io non credo....
.. ma neanche se lo vedo! :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[9] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto Utentecrimail » 29 set 2021, 17:24
JAndrea ha scritto:A meno che non gli abbiano concesso quella stranissima fornitura di 10 kW monofase
In realtà... è proprio un 10 kW monofase!
Dalle mie parti (Varese), le trovo con sempre maggiore frequenza.
Foto Utentecrimail
15 1 5
[10] Re: Progetto aumento di potenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 set 2021, 19:04
montante del 16?
3.353 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
