Breadboard
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Breadboard
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 12 set 2021, 13:24
Ciao a tutti, sto simulando una breadboard e la sto realizzando con un programma. In particolare ho questo dubbio: devo realizzare il parallelo tra un resistore e un condensatore. Ho visto che per fare il parallelo i due terminali del resistore e i due terminali del condensatore dovrebbero stare sulla stessa cinquina, ma il resistore occupa 5 fori mentre il condensatore se non sbaglio 4, quindi non saranno mai sulla stessa cinquina. Come si fa in questo caso a fare il parallelo tra questi due? Grazie
Foto UtenteAndryx
[2] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 13:47
Hai mai usato una breadboard reale?
Foto Utentealev
4.262 2 8 12
[3] Re: Breadboard
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 12 set 2021, 13:50
alev ha scritto:Hai mai usato una breadboard reale?
No, è la prima volta che uso una breadboard simulata. Quindi ho questo dubbio sul parallelo tra resistore e condensatore
Foto UtenteAndryx
[4] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 13:59
Qui sotto un paio di tutorials
https://www.sciencebuddies.org/science- ... breadboard
Comunque, il principio è che due terminali non allineati possono essere collegati con un cavetto
Foto Utentealev
4.262 2 8 12
[5] Re: Breadboard
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 12 set 2021, 14:14
Quindi, in pratica da un lato li allineo e dall'altro lato (dove non sono allineati) li collego con un cavetto, giusto?
Foto UtenteAndryx
[6] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 16:49
Non ho capito nulla di come funziona quella breadboard
Se usi un software-breadboard, inserisci degli screenshot (non usare siti esterni, leggi le istruzioni del forum)
Foto Utentealev
4.262 2 8 12
[7] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2021, 17:53
Andryx ha scritto:devo realizzare il parallelo tra un resistore e un condensatore.
parallelo RC.jpg (20.89 KiB) Osservato 130 volte
63,9k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
