Hakko T12
[21] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ott 2021, 1:41
C'è una frase nella conclusion del progetto in cui dice (più o meno, vado a scarsa memoria e è in inglese) che ovviamente si possono aggiungere varie cose tra cui per esempio usare un integrato con compensazione automatica del giunto freddo, quindi in qualche maniera tale cosa è citata ma non sono andato a leggere il listato (si dice così?) del firmware precedente dato che non ci capirei nulla e magari tale questione è considerata e risolta lì dentro.
18,0k 4 7 9
[22] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utentealev » 2 ott 2021, 8:16
Antonio2000 ha scritto:la temperatura va alla deriva senza freno! e la temperatura non riesco a rilevarla.
qualche idea?
Ma perché non carichi qualche foto della tua realizzazione?
Magari viene lo spunto per capire quale sia la causa del problema
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
[23] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ott 2021, 8:22
Claudio, per compensare il giunto freddo devo misurare la temperatura ambiente con un NTC, per esempio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,6k 7 12 13
[24] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ott 2021, 12:03
Si ovvio che serve il riscontro.
18,0k 4 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
