Breadboard convertitore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 11 set 2021, 15:53
Ciao a tutti, sto utilizzando la breadboard di Multisim per un convertitore. Tra i componenti la breadboard mi mette a disposizione anche il generatore di funzioni che ho utilizzato per il MOS, lo devo inserire sulla breadboard o posso anche non metterlo? Grazie
Foto UtenteAndryx
[2] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 set 2021, 16:10
??? Non è chiaro
Foto UtenteMarcoD
9.172 4 9 13
[3] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 11 set 2021, 17:27
Questa è la breadboard che ho realizzato con Multisim per un convertitore buck – boost. Sapreste dirmi se da un punto di vista funzionale è corretta o se c’è qualcosa di sbagliato? E' la prima volta che ci provo, quindi non so se ho capito bene come fare
Foto UtenteAndryx
[4] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2021, 17:41
perché ti si possa rispondere correttamente, dovresti postare anche lo schema elettrico (postarlo con FidocaJ) che ha dato origine alla realizzazione pratica/virtuale con il simultatore.
63,9k 9 12 13
[5] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 11 set 2021, 17:48
mir ha scritto:perché ti si possa rispondere correttamente, dovresti postare anche lo schema elettrico..
BUCK - BOOST.PNG (10.07 KiB) Osservato 240 volte
Foto UtenteAndryx
[6] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2021, 18:22
Seguendo lo schema che hai postato, e l'immagine della breadboard, si direbbe che la resistenza abbia il lato verso il diodo collegato male, risulta collegato sul reoforo del condensatore verso massa, piuttosto che sul reoforo del condensatore verso il diodo, sempre se non ho interpretato male l'immagine. ;-)
Per il resto segue lo schema, su la funzionalità consiglio di attendere l'intervento di un elettronico esperto.
63,9k 9 12 13
[7] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 11 set 2021, 18:42
Ho fatto una piccola modifica, non so se ho capito bene :D Mi interessa principalmente che i collegamenti "strutturali" siano giusti. E' corretto adesso?
Foto UtenteAndryx
[8] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto Utentedjnz » 11 set 2021, 19:44
No, hai messo quasi tutti i ponticelli sulle file a fianco di quelle dei terminali dei componenti.
Foto Utentedjnz
430 1 5
[9] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteAndryx » 11 set 2021, 19:49
djnz ha scritto:No, hai messo quasi tutti i ponticelli sulle file a fianco di quelle dei terminali dei componenti.
Non ho capito bene, puoi spiegarmelo meglio? Grazie
Quello di cui parli è solo un miglioramento strutturale oppure come ho fatto io è completamente sbagliato per il funzionamento?
Foto UtenteAndryx
[10] Re: Breadboard convertitore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2021, 20:10
Nello schema il generatore di funzioni di Multisim è collegato male: devi collegare al riferimento il morsetto centrale (COM), non quello laterale (-).
I due morsetti (+) e (-) sono uscite complementari.
34,6k 7 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
