Perdita isolamento cavi?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Perdita isolamento cavi?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2021, 19:16
claudiocedrone ha scritto:Cosa è la "modalità ncv" del tester?
L'hanno ripresa dalle penne che rilevano la tensione senza contatto, presenti sul mercato già da diverso tempo, seppur esistono correnti di pensiero diverse sulla funzionalità o meno; io le utilizzo da molto,sono mmolto pratiche per un primo approccio di verifica, ovvio che non sostituiscono e non devono sostituire la misura di tensione con il multimetro, ma hanno la sua utilità.
Come per il multimetro, anche in questo caso il riferimento è Fluke,ed utilizzo da quando l'hanno prodotta questa penna, che ha la comodità del led con funzione lampadina, e non nascondo che è molto utile.
Il funzionamento è semplice, una volta accesa, se si avvicina ad un conduttore elettrico,se questo è in presenza di tensione, la testa della lampadina diventa di colore rosso, diversamente è di colore azzurro. ;-)
64,1k 9 12 13
