Rele si eccita da solo #2
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 21:25
Chiedo di chiudere la precedente discussione perché esposta male .
Ho sulla linea luce di casa un rele con il quale
Gestisco un punto luce che può essere acceso
Da un pulsante un deviatore e un invertitore . Fin qui nessun problema .
Il problema e’ nato quando in una stanza da letto ho installato
Un lampadario LED il cui interruttore non interagisce con il
Rele precedentemente detto ma a Lampadario acceso mi si eccita il rele con conseguente accensione delle luci che questo gestisce .
Io penso la causa sia nell alimentatore del lampadario LED . Soluzioni?
Io ho pensato a un condensatore x2 come filtro
5 3
[2] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 25 ago 2021, 22:12
Puoi postare uno schema di come hai collegato il relè?
Che tipo di relè è?
Prima del lampadario led cosa era collegato come utilizzatore? Prima non si manifestava il problema?
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
2.870 1 7 13
[3] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 22:55
nicsergio ha scritto:Puoi postare uno schema di come hai collegato il relè?
Che tipo di relè è?
Prima del lampadario c’era una lampada LED e il problema non si manifestava .
Lo schema lo ho eccolo
download/file.php?id=63107&mode=view
Sto pensando di collegare un condensatore x2 alla bobina del rele come filtro
5 3
[4] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 25 ago 2021, 23:13
Se ho capito in pratica è un relè monostabile con un contatto in scambio che emula il primo deviatore della linea, corretto?
Non ho invece capito per niente come viene pilotato.
Sei sicuro che si ecciti il relè? Lo senti scattare?
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
2.870 1 7 13
[5] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ago 2021, 7:19
AVVISO DI MODERAZIONE
Gli schemi si fanno in fidocadj
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,0k 7 12 13
[6] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 26 ago 2021, 8:09
nicsergio ha scritto:Se ho capito in pratica è un relè monostabile con un contatto in scambio che emula il primo deviatore della linea, corretto?
Esattamente . Funziona… certo e’ eccitato.
Il dilemma e’ solo che a volte si eccita da solo
Ultima modifica di Foto Utentemassimoflea il 26 ago 2021, 8:15, modificato 1 volta in totale.
5 3
[7] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 26 ago 2021, 8:15
PietroBaima ha scritto:AVVISO DI MODERAZIONE
Io li so fare sol così
5 3
[8] Re: Rele si eccita da solo #2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ago 2021, 8:16
Thread chiuso per violazione del regolamento.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,0k 7 12 13
