Ricarica batterie litio tipo 18650
[1] Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2021, 12:48
Buon giorno, non sono sicuro che il quesito che sto per esporre sia anche un problema però so che avere dubbi sulla ricarica delle batterie al Litio potrebbe essere pericoloso e per maggiore tranquillità ho pensato di rivolgermi agli amici del forum.
Il dubbio che mi preoccupa è il seguente: ho una ventina di batterie della Samsung 18650 da 2A recuperate dai PC portatili. Quando le ricarico raggiungono una temperatura che varia, da un esemplare all’altro, dai 40 ai 50 gradi diminuendo col progresso della ricarica fino a raggiungere praticamente la temperatura ambiente.
Il carica batterie è un cinese HG-1206 Li, da 4,2V, 0,7A. per la verità ne ho più di uno e a giudicare dalle tensioni a vuoto e sotto carico sembrano funzionare regolarmente.
Posso stare tranquillo o sono a rischio?
Grazie l’aiuto.
Foto UtenteElidur
469 1 5 9
[2] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 ago 2021, 13:13
Che scaldano è normale.
Che qualcuna scalda di più o di meno dipende dalla profondità di scarica e dalla sua resistenza interna.
Ma le usi singolarmente o in serie ?
Per sicurezza nella ricarica delle batterie ci sono 2 modi:
1 si monitora con presenza continua.
2 si mette il tutto in un posto dove non è possibile il verificarsi di un incendio. ( vedi un poggiolo -il centro di un pavimento di piastrelle -un tavolo di vetro o metallo)
Foto UtenteTITAN
784 2 3 5
[3] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2021, 13:42
Grazie Foto UtenteTITAN, se la temperatura rientra nella normalità sono più tranquillo.
Le batterie vengono utilizzate singolarmente e ricaricate due per volta o anche singolarmente con i carica batterie specificati nel primo post.
Sicuramente la differenza di temperatura tra batterie dipenderà dalla differenza di condizione di scarica tra elementi posti sotto carica perché le batterie, una volta caricate, funzionano bene.
Foto UtenteElidur
469 1 5 9
[4] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ago 2021, 14:19
Io le ricarico a circa 1 A di massima corrente ma non si scaldano affatto.
Come fine carica normalmente non vado mai oltre ai 4.05 4.1V.
Oltre stressi le celle e la capacità aggiuntiva è minima.
Solo nella ultima parte di carica quando la cella è sopra i 4V dovrebbero scaldare.
Sono semi guaste?
Che resistenza interna hanno da cariche?
5.200 2 6 12
[5] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2021, 14:50
I miei carica batterie sono economici e non sono regolabili, 4,2V 0,7A anche se adesso che ci penso ho verificato soltanto la tensione ma mai la corrente, mi sono fidato delle indicazioni di targa...
Foto UtenteElidur
469 1 5 9
[6] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 ago 2021, 15:59
Puoi trovare utili indicazioni qui.
Inoltre, al post [3] di questa discussione avevo segnalato il LiitoKala Engineer Lii-500, che per quello che costa (circa 19 euro) offre veramente tanto (e funziona egregiamente).
Big fan of ƎlectroYou
4.251 2 3 7
[7] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2021, 18:35
Grazie Foto Utentestefanopc, Foto UtenteFranco012, buona l’idea di caricare in più fasi, potrei temporizzare i caricatori visto che di batterie ne ho in abbondanza. Anche se dovrò attendere un po’ di tempo in più per la ricarica delle batterie precedentemente utilizzate non sarà un problema potendole sostituire subito con altre già cariche. Il carica batterie LiitoKala Engineer Lii-500 è un bel prodotto ma per il momento mi accontento dei mie caricatori con qualche miglioria, ne ho quattro :D .
Il mio timore era solo per la temperatura iniziale delle batterie durante la carica ma navigando un po’ sul web ho letto che la temperatura limite dovrebbe essere di 75 gradi e se non ho interpretato male dovrei essere sufficientemente al sicuro rispetto quel limite.
Foto UtenteElidur
469 1 5 9
[8] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 26 ago 2021, 20:46
My two cents: accertati di utilizzare un caricabatterie a canali singoli e soprattutto a carica lenta, o meglio evita come la peste la carica rapida. In commercio ce ne sono tantissimi di economici che dividono la corrente di carica per due o più canali.
Io ho da un po' un Nitecore new I4 e mi trovo molto bene.
Foto UtenteLorisP
165 2 5
[9] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 ago 2021, 20:52
Grazie Foto UtenteLorisP, confermo che i due canali sono indipendenti. Infatti è possibile caricare una sola batteria o due contemporaneamente. La corrente di targa è di 0,7 Ampere.
Foto UtenteElidur
469 1 5 9
[10] Re: Ricarica batterie litio tipo 18650
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 27 ago 2021, 16:16
Il mio Nitecore (10W di potenza, carica li-ion e ni-mh) eroga sul rail 1,5A, diviso tra le batterie da ricaricare ma a canali indipendenti, cioè 1,5A per 1 batteria, 750mA per 2, 500mA per 3 e così via. Io quando carico le li-ion le metto sempre a coppia, così la corrente è proprio di 750mA per entrambi i canali.
Quindi ipotizzo che il tuo funzioni in maniera analoga al mio, la corrente di 700mA va bene per caricarne 1, secondo me è un buon compromesso tra corrente di carica e velocità.
Per le ni-mh invece il discorso è diverso, se la corrente di carica è troppo bassa difficilmente viene rilevato di dV e quindi il fine carica.
Foto UtenteLorisP
165 2 5
