Relè si eccita da solo
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 10:59
Ho usato un rele Finder per accoppiare invertitori e deviatori a un nuovo interruttore touch moderno . Per continuare a farli lavorare (interruttore touch deviatori e invertitori accendono tutti Una luce nell andito ) ho usato un rele appunto . Il problema e’ che da quando
Ho installato un lampadario LED in una camera dove arriva un deviatore a fine appartamento fa eccitare il rele e si accendono luci di andito o del salone .allego lo schema magari qualcuno sa dirmi come risolvere
Schema
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 25 ago 2021, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a server esterno, come da Regolamento. Inserita immagine come allegato.
5 3
[2] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2021, 15:10
Sarò forse io, ma da quello schema non capisco nulla, e comunque c'è qualcosa che non mi torna... Difficile aiutarti.
Prova a scaricare FidocadJ o almeno riporta i dati dei dispositivi di cui parliamo.
Foto UtenteJAndrea
3.627 3 6 9
[3] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 ago 2021, 16:04
JAndrea ha scritto:Sarò forse io
No, non sei solo tu...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.234 3 5 7
[4] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2021, 16:08
guzz ha scritto:No, non sei solo tu...
siamo in tre, ed aggiungo che mi torna strano quel conduttore di fase di colore rosso, sul non meglio identificato interruttore 1 .. :-k
63,9k 9 12 13
[5] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 16:21
Dunque.. in foto c’è l interruttore 2 e interruttore 1 . Loro 2 sono touch . Per funzionare hanno una fase e neutro attivi rappresentati da a e b.
Poi il resto lo vedete sul rele come Va a collegarsi anche a un deviatore e un invertitore .
Tenete conto che da interruttore 2 comando luce salone e luce andito. Quest ultima può essere accesa e spenta anche da deviatore e invertitore grazie al rele .
L Interazione che avviene per Merito del rele e’ tra interruttore 2 deviatore e invertitore per controllare la Luce andito fondamentalmente . Non tenere conto di interruttore 1 . Nella foto e’ Rappresentato solo perché in comune con interruttore 2 gestisce la
Luce salone
Ultima modifica di Foto Utentemassimoflea il 25 ago 2021, 16:26, modificato 2 volte in totale.
5 3
[6] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 16:24
Io pensavo di ritornare in ferie perché non seguivo lo schema, ma invece posso rimanere a lavorare.
Poi è da dire che non è nemmeno completo.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.700 5 5 9
[7] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 16:27
setteali ha scritto:Io pensavo di ritornare in ferie perché non seguivo lo schema, ma invece posso rimanere a lavorare.
Cioè non è completo?
5 3
[8] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2021, 16:35
L1-L2-L3 dei dispositivi domotici cosa sono? Lin?
Avranno una marca e un modello questi cosi ?
Foto UtenteJAndrea
3.627 3 6 9
[9] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 16:36
massimoflea ha scritto:Cioè non è completo?
Il filo della terra e del neutro a sx vanno giù e dove finiscono ? In cantina?
Anche la scritta non è totale.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.700 5 5 9
[10] Re: Relè si eccita da solo
Messaggioda Foto Utentemassimoflea » 25 ago 2021, 16:37
JAndrea ha scritto:L1-L2-L3 dei dispositivi domotici cosa sono? Lin?
Gli interruttori touch hanno Lin fase in entrata . N - neutro L’1,2,3 sono le fasi in uscita .
5 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
