Mi aiutate a capire tipologia di fusibile?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Mi aiutate a capire tipologia di fusibile?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 22 ago 2021, 9:55
Ho staccato da un elettrodomestico un fusibile ceramico interrotto per cui devo sostituirlo.
La marca è Littelfuse e la sigla completa è:
Lf T6.3AH250VP
Foto Utentemarkus5
98 1 3 6
[2] Re: Mi aiutate a capire tipologia di fusibile?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ago 2021, 12:38
markus5 ha scritto:Lf T6.3AH250VP
Si tratta di un fusibile a tubo ritardato (T) con corrente nominale di 6,3 A ed una tensione nominale di 250 V.
Pertanto queste sono le caratteristiche da rispettare per sostituire il fusibile, ovviamente di pari dimensioni a quello che hai individuato guasto.
Per la tipologia a tubo i fusibili sono di due dimensioni: 5 x 20 mm oppure 6.3 x 32 mm.
63,9k 9 12 13
[3] Re: Mi aiutate a capire tipologia di fusibile?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 22 ago 2021, 12:39
Grazie e buona giornata.
Foto Utentemarkus5
98 1 3 6
