Watt...dubbi..
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[31] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 ago 2021, 13:00
squisito!
per questi fenomeni, l'unico watt che abbia senso è il watt'elo a pijà.....
scusate, non ho resistito.
:D
Foto Utentelillo
19,6k 7 12 13
[32] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2021, 13:09
setteali ha scritto:Bisogna aggiungere anche i " watt aria " come una pubblicità annuncia.
:shock: :shock: :shock: Esiste davvero questo spot!
271 1 4 7
[33] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2021, 13:22
maxiteris ha scritto:Infine cosa è il flessibile? Da me flessibile indica i tubi di entrata dei sanitari..
Anche
Da Google Immagini:
Anch'io avrei detto che il motore del phon fosse molto meno potente, un ventilatore da 40W alla massima potenza mi sembra che smuova circa la stessa quantità di aria...
Inoltre non confondiamo la coppia di un motore con la sua potenza, una moto e un gruppo elettrogeno possono avere la stessa potenza in kW, ma il motore del gruppo elettrogeno (o di un furgone) avrà molta più coppia a 1500 giri/minuto, e anche le dimensioni non sono proprio le stesse! :-)
Qui c'è un filmato che lo spiega molto bene
2.688 4 5 8
[34] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2021, 15:01
Piuttosto mi sorge un dubbio: la potenza dichiarata per le smerigliatrici angolari è quella elettrica assorbita o quella meccanica resa all'asse?
18,6k 4 7 9
[35] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 ago 2021, 17:56
Credo che per tutti gli aggeggi elettrici (dagli elettrodomestici, agli attrezzi, all'elettronica, ecc) la potenza dichiarata sia sempre quella assorbita, in modo da andar bene a calcolarsi i consumi elettrici.
La potenza resa al massimo viene fornita nel manuale e/o nelle caratteristiche tecniche
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.722 3 5 7
[36] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ago 2021, 18:29
Ho trovato la formula della smerigliatrice.
Watt elettrici = Watt meccanici + Watt aria
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
7.468 4 8 12
[37] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2021, 18:44
guzz ha scritto:Credo che per tutti gli aggeggi elettrici (dagli elettrodomestici, agli attrezzi, all'elettronica, ecc) la potenza dichiarata sia sempre quella assorbita, in modo da andar bene a calcolarsi i consumi elettrici.
Si credo anche io...
271 1 4 7
[38] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 ago 2021, 19:09
Nei motori elettrici la potenza nominale mi sembra che sia quella meccanica non quella elettrica assorbita
Foto UtenteGoofy
9.168 4 5 9
[39] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 6 ago 2021, 20:20
Goofy ha scritto:Nei motori elettrici la potenza nominale mi sembra che sia quella meccanica non quella elettrica assorbita
Esatto, i dati di targa dei motori riportano la potenza resa all'albero, ma sono indicati anche corrente assorbita e fattore di potenza.
3.852 2 9 13
[40] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2021, 21:03
Meglio specificare, i "piccoli motori" come lo sono ad esempio quelli delle smerigliatrici da cui il mio dubbio.
18,6k 4 7 9
