Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 29 ago 2021, 17:04
Quel sensore dovrebbe essere simile al mio della Toro, a cui ho recentemente sostituito i dischetti igroscopici.
Il sito del produttore riposta come caratteristiche del contatto che è disponibile sia NO che NC, con portata 3A@24 V AC, non viene specificato il tipo di carico.
Se la portata fosse sufficiente si potrebbe utilizzare direttamente per tagliare le valvole, in configurazione NC:
altrimenti basterebbe utilizzare il contatto NO ed appoggiarsi su un relè monostabile:
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
2.885 1 7 13
[12] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 29 ago 2021, 18:46
Io come utilizzo al piu due elettrovalvale contemporaneamente e alcune sono di questo tipo mentre le altro dovrebbero avere lo stesso assorbimento quindi in caso si dovrebbe utilizzare il secondo circuito con un rele intermedio in quanto
Assorbimento allo spunto: 0,30 A (7.2 VA)
Assorbimento a regime: 0,19 A (4.6 VA)
266 1 3 7
[13] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 ago 2021, 19:44
Foto Utentemaxiteris il circuito che avevi disegnato al messaggio [1] andrebbe bene ma non serve.
Come scritto da Foto Utentenicsergio la portata del contatto del microinterruttore interno al sensore di pioggia è di 3A@24 V AC quindi dovendo pilotare quattro bobine con spunto di 0,3A caduna ti ritroveresti una corrente massima di 0,3x4=1,2A ben al di sotto del limite del microinterruttore. Se non vado errato potresti quindi utilizzare il primo schema proposto da Foto Utentenicsergio.
Ti tornano i conti?
P.S.
Un salutone a Foto Utentemir :D ...
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
[14] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 29 ago 2021, 21:41
Si scusa avevo letto male... infatti mi sembrava un po troppo 3A per il solenoide della valvola...
E qui basta collegare in serie alle valvole il sensore e così farò in pratica.
Ma se volessi realizzare comunque un circuito con trigger? Magari usando un altro sensore con caratteristica nota?
266 1 3 7
[15] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ago 2021, 7:53
Confermo la tesi di Foto Utentedavidde e Foto Utentenicsergio riguardo al sensore di pioggia .
È molto simile anche al mio della marca Toro.
Dentro c'è uno switch meccanico comandato dalla dilatazione dei dischetti assorbenti .
Anche nel mio c'è anche la possibilità di scegliere se collegare il contatto NC o NO.
5.021 2 6 12
[16] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 ago 2021, 9:59
maxiteris ha scritto:Ma se volessi realizzare comunque un circuito con trigger? Magari usando un altro sensore con caratteristica nota?
Per farlo devi costruire un comparatore con isteresi utilizzando ad esempio un LM393. Porti ad un ingresso il segnale di riferimento e all'altro ingresso il segnale prelevato dall'uscita del sensore. Non è complicato, intanto comincia con il guardare questo bell'articolo di Foto Utenteg.schgor.
Se poi vuoi provare a buttar giù uno schema ci possiamo guardare insieme...
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
[17] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 30 ago 2021, 10:55
stefanopc ha scritto:Confermo la tesi di Foto Utentedavidde ..
Credo anche il mio come si vede da foto cambiando il faston si dovrebbe passare da NC a NO.
266 1 3 7
[18] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 1 set 2021, 11:34
Direi di partire dal sensore di temperatura in foto che sicuramente ha una caratteristica che può essere utilizzata alla scopo e soprattutto puo essere testata facilmente ( a differenza per esempio di una fotoresistenza...)
266 1 3 7
[19] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 set 2021, 15:07
Dovrebbe andare bene anche quello se riesci a fare qualche misura a temperature differenti...
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
[20] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 1 set 2021, 16:17
Vorrei fare con dei bollitori ed un termometro ...
266 1 3 7
Torna a Sensoristica
