Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
[1] Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 2 lug 2021, 19:12
Salve, ho lrtto con molto interesse il tutorial di Giovanni Schgör sul uso di Microcap per l'analisi delle caratteristiche dei BJT "Guida alla simulazione dei componenti elettronici (2- BJT)" e vorrei avere una spiegazione più dettagliata su come impostare il generatore di corrente IB per il range di valori da 0.5mA a 5mA, con incrementi di 0.5mA.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 4 lug 2021, 8:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in "Programmi applicativi: simulatori, CAD e altro"
Foto Utentegiorgik
45 5
[2] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2021, 19:56
Proviamo ad interpellare direttamente Foto Utenteg.schgor.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,9k 7 12 13
[3] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 2 lug 2021, 20:10
Foto Utentegiorgik
45 5
[4] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2021, 9:30
L'articolo è questo
Che informazioni chiedi?
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[5] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 3 lug 2021, 11:31
Sì g.schgor, l'articolo è quello. Volevo sapere come impostare da microcap il range di valori per IB in modo da visualizzare il grafico delle curve Vce/Ic (il transistor come interruttore) per i vari valori di IB (Ib) e come visualizzare il testo Ib = ...mA su ciascuna curva, così come hai messo tu nella figura "Ed ecco la completa famiglia di curve, ottenuta facendo variare Ib da 0.5mA a 5mA, con incrementi di 0.5mA:".
Foto Utentegiorgik
45 5
5
[6] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2021, 12:53
H ai già fatto lo schema in Microcap?
fatto quello devi attivare Analysis/Tansient/Stepping...
ed impotare Step What com Va (0/24/0.1)
Abilitando lo steppomg, con Run Transient dovrebbe
tracciare la prima curva (asse X tensione collettore)
Puoi provare?
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[7] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 3 lug 2021, 20:58
Quale valore di Rc usi ? Come Va usi 12V (da quanto scritto nel tutorial). Quindi come devo impostare IB (cliccandoci 2 volte sopra) ?
Foto Utentegiorgik
45 5
5
[8] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2021, 8:38
I valori del circuito sono:
Rc=100ohm
va=12v
2N3904
I1=1mA
Attivando analysis/Transient/Run e poi tornando al ircuito
abilitando il tasto di visualizzazione corrente dovrebbe risultare
80mA all'emitter.
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
[9] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 4 lug 2021, 11:54
Sì, esatto, ottengo 80.112mA. Ora come devo procedere ?
Foto Utentegiorgik
45 5
[10] Re: Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2021, 12:01
Come detto nel post[6]
Foto Utenteg.schgor
57,0k 9 12 13
