aumentare prestazioni a PC portatile
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 2 lug 2021, 0:17
ciao a tutti amici del forum O_/ sto cercando di aumentare le prestazioni di un PC portatile di qualche anno , avevo pensato ad aumentare la ram interna , e eventualmente cambiare anche l hard disk con uno piu veloce, o fare qualche modifica per migliorarne le prestazioni .
Ho installato un programma SIW TRIAL per visionare la tipologia di componenti installati dalla fabbrica al interno del PC , ma non sono riuscito a capire quanta ram supporta il mio PC in totale, so solo che al momento sono montati due banchi di ram di cui uno da 2gbt e uno da 4gbt.
dal programma sono venuti fuori questi dati :
il modello del PC è un HP PAVILION SLEEKBOOK 15 B160SL
scheda madre HEWLETT _ PACKARD 18FD
la ram montata al momento è una SYNCHRONOUS DDR3 [PC3-12800] velocita 1600 MHz ( 800 x 2 )
processore intel coreI5
Non sono riuscito a trovare un sito per le specifiche tecniche della scheda madre , l 'unico che ho trovato mostra che la scheda madre supporta fino a 8 gbt ,ma non sono sicuro che il modello sia lo stesso identico del mio PC mentre il programma SIW trial che ho installato indica che la ram supporta fino a 16 gbt e le frequenze supportate sono 800 MHz . vorrei capire la capacità massima di ram supportata prima di aquistare il tutto, qualcuno saprebbe aiutarmi ?
42 2 5 8
[2] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 lug 2021, 10:47
Cambia HD con un SSD, semmai puoi aggiungerlo al posto del lettore CD.
2.213 3 4 9
[3] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 lug 2021, 11:02
No eventualmente.
Prima cosa cambia hard disk con uno SSD, poi eventualmente tutto il resto.
Foto UtenteIlGuru
5.039 2 10 13
[4] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 2 lug 2021, 13:31
Ci avevo pensato effettivamente a cambiare L hard disk interno, però ormai che smontavo il PC avevo pensato di aumentare anche la RAM. C'è qualche modello particolare di ssd veloce da poter installare ? Serve poi qualche adattatore per il montaggio o si cambia senza modificare nulla ?
42 2 5 8
[5] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 2 lug 2021, 14:29
No, prendi l'ssd più economico che trovi di marche note. Tipo un crucial o kingstone. Le prestazioni non sono quello che devi cercare perché il collo di bottiglia sarà sul controller. Possibile che l'interfaccia sia sata2 e non sata3. Ovviamente meglio di niente è.
Solitamente ci sono hdd da 2.5 pollici, basta che prendi una ssd da 2.5 pollici tipo questo https://amzn.to/3h8RPQS
Per le RAM devono essere di taglio uguale se supporta il dual Channel, ma 800MHz sono vetuste, avrai un i5 di prima generazione.
Il passo successivo è installa Linux: una Debian 11 con cinnamon potresti provare!
Foto UtentedrGremi
2.284 3 5 9
[6] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 2 lug 2021, 17:40
Il PC ha un po' di anni però già abbastanza bene ovviamente senza grandi velocità , nasceva con ein 8 e poi aggiornato a Win 10 .
Per l ssd pensavo ad un Samsung 980 pro che ho visto è abbastanza performante potrebbe andare bene ?
Per quello che riguarda la ram invece non ho capito ancora la massima perche non ho trovato nessun riferimento a parte i dati del programma che ho installato. Dal programma mi indica che quelle di fabbrica girano a 1600 MHz in coppia , e credo che ognuna sia da 800mhz
42 2 5 8
[7] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 2 lug 2021, 17:51
Secondo me puoi risparmiare sull'ssd. Comunque no, se in coppia girando a 1.6GHzsono da 1.6GHz entrambe almeno.
Che tra l'altro è la massima supportata dal processore https://ark.intel.com/content/www/it/it ... 0-ghz.html
Il processore non può gestire più di 32GB di RAM. Non so se la scheda madre imponga ulteriori vincoli. Dal sito di HP non lo capisco.
Foto UtentedrGremi
2.284 3 5 9
[8] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 lug 2021, 19:23
Concordo su ssd e 4+4 gb di ram.
4.698 3 6 8
[9] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 2 lug 2021, 19:44
Al momento c'è un banco da 2gbt e uno da 4gbt, ma se era possibile lo aumentavo a 8+8 , però non sono riuscito a capirlo perché su internet non riesco a trovare nulla a riguardo . :?
Il programma mi dice che supporta fino a 16 gbt ma non so quanto possa essere affidabile , l ultima spiaghia se proprio la scheda non lo permette metterei due banchi da 4 + 4 .
Sempre sul programma mi dice che le ram al momento installate sono a 1600 MHz però di fianco c'è specificato questa dicitura : 1600mhz ( 800 x 2 )
in più c'è scritto che le ram supportate sono al massimo 800 MHz , quindi non credo che di fabbrica abbiano montato ram da 1600 ma credo che siano due da 800 , però non sono Esperto e potrei sbagliarmi
42 2 5 8
[10] Re: aumentare prestazioni a PC portatile
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 2 lug 2021, 20:58
Le RAM puoi aprire il comparto e leggere il modello.
Foto UtentedrGremi
2.284 3 5 9
Torna a PC e informatica
