Verifica periodica SPI con cassetta prova relé
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[21] Re: Verifica periodica SPI con cassetta prova relé
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 22 lug 2021, 11:43
Ci sono aggiornamenti. Sono a fare la verifica di SPI. Il secondo impianto è stato connesso a maggio 2019, quindi secondo me qualcuno doveva modificare le soglie e metterle conformi alla cei 0-21 del 2019 giusto?
oppure le cambio adesso e rifaccio la verifica con le nuove soglie?
grazie
166 1 3 6
[22] Re: Verifica periodica SPI con cassetta prova relé
Messaggioda Foto UtenteFraHD » 26 lug 2021, 15:40
Dal mio punto di vista, essendo su steso POD, chi ha redatto la documentazione e seguito i lavori avrebbe dovuto poi adeguare anche il vecchio SPI con i parametri nuovi e regolare le due logiche di funzionamento. Quindi adeguare il tutto a quanto previsto nel 2019.
Se ci stai già mettendo mano il mio consiglio è di adeguare tutto, sottolineo tutto, perché, sempre dal mio punto di vista, bisognerebbe adeguare tutto in conformità alla norma CEI 0-21:2019 (aggiungere batteria o UPS per il mantenimento di operatività dei 5 secondi ecc ecc)
Foto UtenteFraHD
20 2
