Led che non si accendono
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 7 giu 2021, 12:49
Sto cercando di costruire per un bambino un esercizio molto scolastico: ho scritto con dei led colorati le sue iniziali e vorrei alimentare il tutto con una batteria quadrata da 9V, tutti i led sono in parallelo, ho messo una sola resistenza da 390 ohm in serie (prima sull'anodo e ora sul catodo, se provo ad alimentare il sistema con il connettore dalla batteria o da un alimentatore regolabile impostato a 9V (corrente max 2A) si accendono debolmente solo i led Rossi e due led gialli, se, con molta attenzione, tocco l'anodo e il catodo con i cavi che escono dallo stesso alimentatore regolabile (impostato a 3V) i led si accendono tutti, quindi i collegamenti tra i led dovrebbero essere ok, il problema è dato dalla resistenza?
Grazie!
Lato componenti
Lato rame
769 2 5 7
[2] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 giu 2021, 13:07
Il problema sono i led di colore diverso in parallelo. I led rossi hanno una tensione di lavoro minore di quelli blu, bianchi e verdi, per cui quando alimenti il circuito la tensione e` quella dei led rossi e gli altri rimangono spenti.
Ogni led deve avere la sua resistenza. Visto che alimenti con 9V puoi ridurre il numero di resistenze e anche il consumo mettendo in serie 3 led rossi o gialli oppure 2 led bianchi blu o verdi e alimentando ogni serie con la sua resistenza.
112,6k 1 3 8
[3] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2021, 13:12
I led ad alta intensità come i bianchi e i blu richiedono tensioni e correnti diverse.
Sarebbe bene fare delle serie parallelo e comunque la batteria non avrebbe lunga durata.
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[4] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2021, 13:13
Letto troppo tardi l'intervento di KZ, chiedo scusa...
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[5] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 7 giu 2021, 13:49
Grazie della celere risposta! Ma come mai quando li alimento senza passare dalla resistenza si accendono tutti? Avevo pensato che, dato che la resistenza mi pare sia da 1/4W, e i led sono 17 e ciascuno consuma 0.02 A circa in totale il circuito assorbe 0.34A e se alimentato a 9V assorbe circa 3W, quindi più di quanto riesca a far passare la resistenza, può anche questo essere un motivo e quindi è opportuno che su ogni ramo del parallelo non ci siano più di 0.25W?
769 2 5 7
[6] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 giu 2021, 13:58
Con 3V i led bianchi e blu sono quasi alla loro tensione, gli altri passano un momento molto caldo!
Fai l'elenco di quanti led ci sono per ogni colore.
112,6k 1 3 8
[7] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 7 giu 2021, 14:01
3 Verdi
3 Rossi
3 blu
3 gialli
5 bianchi ( a gruppi 2+3)
769 2 5 7
[8] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 giu 2021, 14:15
Serie dei tre rossi, altra serie dei tre gialli e altra serie con i tre verdi. Per queste tre serie una resistenza per uno da 220ohm.
Per i bianchi e blu la serie è da due led, quindi una serie con due blu, una serie con un bianco e un blu e infine due serie con due bianchi ciascuna. Le resistenze per queste quattro serie è da 180ohm.
Ti puoi aspettare una durata della pila dell'ordine di qualche ora.
112,6k 1 3 8
[9] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 7 giu 2021, 15:15
Grazie ancora! Mi sai dire la caduta di tensione sui led dei vari colori, così me la segno una volta per tutte?
769 2 5 7
[10] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 giu 2021, 15:28
All'inizio di questo articolo trovi i valori che cerchi.
P.
Foto Utentepgiagno
450 3 6
