Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[91] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 15 giu 2021, 15:12
Per restare sul tema ho provato a buttare giu' alcuni appunti nel pdf allegato.
Che ne pensate ? Grazie
quadripolo-elettrotecnica.pdf
(199.44 KiB) Scaricato 15 volte
Foto Utentecianfa72
33 6
[92] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2021, 8:49
Giusto una domanda: cosa intendi per "rami a conduttanza nulla" ? :mrgreen:
54,5k 8 12 13
[93] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 16 giu 2021, 9:48
RenzoDF ha scritto:Giusto una domanda: cosa intendi per "rami a conduttanza nulla" ? :mrgreen:
in pratica "circuiti aperti". E' un modo formale per poter costruire un albero che raggiunge tutti i nodi del quadripolo inclusi gli altri 3 morsetti a partire dal morsetto (comune) scelto come riferimento.
Foto Utentecianfa72
33 6
[94] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2021, 10:08
Quindi un "albero" con un "ramo" inesistente ... davvero "interessante". :mrgreen:
54,5k 8 12 13
[95] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 16 giu 2021, 11:07
RenzoDF ha scritto:Quindi un "albero" con un "ramo" inesistente ... davvero "interessante". :mrgreen:
Se ci pensi e' un modo per formalizzare la scrittura delle equazioni di equilibrio KVL alle maglie fondamentali per tutta la rete - facendo intervenire in ogni caso le tensioni tra ciascun morsetto del quadripolo ed il morsetto comune.
A partire infatti da quelle KVL, le KCL di equilibrio agli N-1 nodi e le BCE di ciascun ramo e' possibile eliminare tutte le variabili "interne" al quadripolo facendo intervenire nelle restanti equazioni le sole tensioni tra ciascun morsetto ed il comune + le relative correnti. Questo procedimento giustifica in generale il modello di rete sbilanciata accessibile in questo caso da 3 porte (le 3 porte condividono naturalmente il morsetto comune).
Foto Utentecianfa72
33 6
