(Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
[21] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2021, 12:10
Foto Utenteeclisse ho provato ad aiutarti ma, come dice Foto UtenteEdmondDantes, è inutile
se non dimostri voglia di imparare.
Prima di chiudere volevo chiedere ad Foto Utenteadmin
cosa ne pensa di un problema del genere assegnato ad uno che evidentemente
non conosce nemmeno ii numeri complessi.
Il problema sarebbe banale se si limitasse alla configurazione simmetrica ed equilibrata
ma si chiedono le potenze con V_{12}=0. Questo esclude che i generatori siano a triangolo
(l'azzeramento di uno dei tre metterebbe in corto gli altri due).
Con i generatori a stella però per ottenere V_{12}=0 occorre azzerare sia V1 che V2
e i carichi 31 e 32 sarebbero alimentati a 231V.
E' questa la soluzione?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[22] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 giu 2021, 12:25
Ciao Foto Utenteg.schgor,
credo che il problema debba essere risolto con tensione pari a 400 V e fase (angolo) nulla per la \text{V}_{12} e non \text{V}_{12} = 0\, \text{V}.
In pratica è stata assegnata la terna delle tensioni.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[23] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 giu 2021, 14:37
g.schgor ha scritto:Il problema sarebbe banale se si limitasse alla configurazione simmetrica ed equilibrata
Non hai interpretato bene. In [1] si dice
assumendo fase nulla perV_{12}
Come ha già osservato Foto UtenteEdmondDantes, è nulla solo la fase della concatenata considerata non il suo valore in volt. Cioè il testo dice di usare la terna simmetrica
\bar V_{12}= 400 \angle 0 \, \rm{V},
\bar V_{23}= 400 \angle -120^\circ \, \rm{V},
V_{31}= 400 \angle 120^\circ \, \rm{V}
Foto Utenteadmin
188,2k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2021, 14:49
:ok:
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
