Richiesta aiuto assoluto incompetente
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Richiesta aiuto assoluto incompetente
Messaggioda Foto Utenteroccosclafani » 2 giu 2021, 19:25
Buonasera a tutti
Volevo chiedervi un aiuto e mi scuso se sto postando nel luogo sbagliato.
Dovevo automatizzare il mio sistema di produzione di acqua osmotica di cui vi allego lo schema.
Il sistema “dovrebbe” funzionare con un galleggiante a 24 v che, quando il contenitore è vuoto, tiene chiuso il circuito e quindi fa funzionare le elettrovalvole e la pompa.
Quando il galleggiante si solleva lui interrompe la alimentazione delle elettrovalvole che si chiudono e il sensore di pressione di massima interrompe l’alimentazione della pompa.
Fin qui la teoria. Il problema è che il galleggiante (quelli trovati sul sito famoso che comincia con la A) se sottoposti al carico si bruciano in pochi secondi. L’alimentazione è di 24 V con 2A massimo dell’alimentatore.
Leggendo ho trovato che bisogna mettere un relè e qui iniziano i problemi. Non ho neanche la minima idea di come si compri e colleghi un relè e per questo chiedevo il vostro aiuto proprio come se doveste spiegarlo ad un bambino di due anni, a iniziare dal tipo di relè da comprare e ovviamente come collegarlo
RIngrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi
Rocco
[2] Re: Richiesta aiuto assoluto incompetente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2021, 16:05
Se il problema è il contatto del galleggiante inadatto alla corrente della pompa,
basta un teleruttore a 24Vca che sostituisca il contatto del galleggiante.
Non vedo però lo schema di alimentazione della pompa per le eventuali modifiche.
Foto Utenteg.schgor
56,2k 9 12 13
[3] Re: Richiesta aiuto assoluto incompetente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 giu 2021, 17:01
Non ci sono problemi nel riportare marca e modello del galleggiante che stai usando, serve per vedere quanta corrente puo` commutare.
Confermi che tutto il sistema lavora in continua a 24 V?
112,6k 1 3 8
[4] Re: Richiesta aiuto assoluto incompetente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 17:21
Il galleggiante è stato fornito insieme al sistema, oppure lo hai scelto separatamente ?
Sui motore booster e varie elettrovalvole è presente qualche targhetta che riporta l'assorbimento?
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[5] Re: Richiesta aiuto assoluto incompetente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 giu 2021, 19:04
Dentro il 99% di quei galleggianti c'e' un REED, che regge poche decine di mA ... se serve usarlo come sensore per un'ingresso digitale ok, ma se ci devi pilotare qualsiasi carico, usa un rele' gestito da un transistor o mosfet, pilotato dal galleggiante (anche i carichi costituiti da un robusto rele' o un teleruttore potrebbero essere troppo per il REED)
448 3 4
Torna a Automazione civile
