esercizio di elettrotecnica
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[51] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 15:15
sinceramente non so come ho fatto a sbagliarmi , ora esco che devo andare a scuola stasera rientro e per il momento grazie a tutti.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 3 giu 2021, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[52] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 22:23
eclisse ha scritto:Intanto ti dico che la geometria non è il mio forte comunque l'ipotenusa è data da:, facendo riferimento al teorema di Pitagora, i= \sqrt{c_{1}^{2}+c_{2}^{2}} e questo come risultato mi da 4,6 con i valori che hai messo tu sotto radice.
metti TUTTA la formula in latex!
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[53] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 22:39
Quindi la corrente di linea in valore efficace è 4,6 A e in forma complessa è 2,76-j3,68A giusto ?
grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[54] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 22:51
grazie
Quasi corretto.
I termini corretti sono:
in modulo 4,6 A, in fase -70 °, in coordinate cartesiane 2,76 -j3,68 A
Se si parte dai 230 Vac sono valori efficaci,
se si considerassero 230 x 1,4121.. = 324 V sono valori massimi.
Ma di solito si considera il valore efficace , che produce gli stessi effetti di una tensione continua di pari valore.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[55] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 23:26
Grazie per ora
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 4 giu 2021, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[56] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 23:33
P=  {3} {E} {I} cos {\phi}
P=  {3} {x} {230} {x} {4,6} {x} cos{\phi} corretto? se si il cos {\phi} com'è? grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[57] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 1:29
o il coseno di fi lo devo trovare in base allo sfasamento in gradi? come? grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[58] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2021, 9:20
Il simbolo di moltiplicazione e` \times, mentre il coseno e` \cos. Nelle formule e` molto meglio mettere anche le unita` di misura incluse in \mathrm{}. Ad esempio
230\mathrm{V}\times 2\mathrm{A}\times \cos \varphi che da`
112,6k 1 3 8
[59] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 10:39
Il \cos \varphi è di -70^{\circ} da calcolare?
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[60] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 10:51
Di un carico trifase equilibrato a stella si conoscono i seguenti dati:
E=230\mathrm{V};
Impedenza: Z= (30+{J} 40)\Omega
Determinare:
a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa (si assuma: \varphi1=0^{\circ} per E_{1})
b) Le potenze (P,Q,S)
I_{L} = 4,6{A} in valore efficace
2,76-{j}3,68{A} in valore complesso
Fino a qui è corretto? grazie
Ultima modifica di Foto Utenteeclisse il 4 giu 2021, 10:59, modificato 6 volte in totale.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
