Condensatori elettrolitici in antiserie
[1] Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 31 mag 2021, 14:13
Ciao a tutti ragazzi,collegando 2 condensatori elettrolitici in antiserie uguali come capacità e tensione lavoro, volevo sapete se la tensione lavoro raddoppia ai capi della antiserie mentre la capacità dovrebbe dimezzarsi o no? Grazie per le risposte
506 2 6 7
[2] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 mag 2021, 14:41
La tensione non raddoppia se sono in antiserie.
In questo caso semplicemente il condensatore diventa non polarizzato.
Raddoppia se sono in serie rispettando la corretta polarizzazione.
La capacità si dimezza in entrambi i casi.
4.173 2 5 12
[3] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 mag 2021, 15:11
Ben tornato Donciccio, da quel che ricordo, per la capacità si applica la formula della serie mentre per la tensione si deve tener conto di quella minore tra i due elementi, se le tensioni di lavoro di ogni condensatore sono differenti.
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[4] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 31 mag 2021, 15:40
ok ragazzi, collegandoci dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
506 2 6 7
[5] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2021, 16:09
collegando dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
Questa mi pare la configurazione sicura. Per le altre, dipende dalla simmetria della tensione AC, alla lunga un condensatore potrebbe depolarizzarsi e andare in perdita, aumentare la tensione ai capi dell'altro e danneggiarlo.
Ho letto che negli anni '20, per risparmiare i tubi diodi raddrizzatori, adoperavano gli elettrolitici come raddrizzatori per ottenere la tensione anodica. In un verso andavano in perdita e quindi raddrizzavano.
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[6] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 mag 2021, 16:14
Mah, per quel che me so, quei due diodi non cambierebbero la situazione di molto. L’antiserie dei condensatori non è una buona pratica perché si logorerebbero in anticipo rispetto ai condensatori elettrolitici polarizzati correttamente.
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[7] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2021, 16:23
donciccio ha scritto:ok ragazzi, collegandoci dei diodi come nel circuito.la capacita non dovrebbe dimezzarsi:
Si dimezza lo stesso. Il nodo centrale va al potenziale piu` negativo dei terminali ed entrambi i diodi si aprono. Solo in transistorio capitano cose brutte alla capacita`, che diventa non lineare.
112,6k 1 3 8
[8] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 mag 2021, 16:59
Ho fatto la prova con lo strumento. La capacità si dimezza ma peggiora l’ESR: da 0,02 passa a 0,07 con il collegamento in antiserie e con capacità da 1.000uF x 2.
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
[9] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 31 mag 2021, 17:32
quindi se non ho capito male ,in serie due condensatori uguali e con l'elettrolita nelle medesime condizioni hanno un esr pari a 0.02 ohm in antiserie 0.07 ohm,giusto?
506 2 6 7
[10] Re: Condensatori elettrolitici in antiserie
Messaggioda Foto UtenteElidur » 31 mag 2021, 17:35
Si, giusto, ho dimenticato di provare l'ESR di ogni singolo condensatore però confermo il resto: ESR serie / Antiserie.
Foto UtenteElidur
369 1 3 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
