Un aiuto per un elaborato d esame
[1] Un aiuto per un elaborato d esame
Messaggioda Foto Utentedaredevilll » 24 mag 2021, 23:19
Salve ragazzi mi potete dare una mano ho questo elaborato
All'interno di una falegnameria è presente un circuito aria compressa con compressore azionato da
motore elettrico della potenza nominale di 18,5 kW cosφ = 0.8 Vn= 400 V.
Fatte eventuali ipotesi aggiuntive :
a. Si dimensioni la linea dedicata al compressore, realizzata con cavo multipolare isolato in EPR
posato in tubo a parete assieme ad altre due linee, sapendo di dover contenere la caduta di
tensione entro il 2% nell’ipotesi che il quadro di distribuzione sia posto ad una distanza di 20 metri
dal compressore.
b. Il candidato analizzi in base alla tipologia di attività svolta in azienda i principali rischi specifici
presenti ed illustri secondo lo schema probabilità/magnitudo l'obbligo di adottare misure
preventive e protettive.
Argomento: Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Io so che devo calcolare la sezione da cui mi calcolo la potenza poi dalla potenza non riesco ad andare avanti grazie a tutti per l'aiuto
[2] Re: Un aiuto per un elaborato d esame
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mag 2021, 23:53
Secondo me e` al contrario. Hai la potenza la tensione e il fattore di potenza, calcoli l'assorbimento e da qui la sezione dei cavi.
Imposta i conti e fai vedere cosa hai fatto (latex e per gli schemi fidocadj).
Se ti hanno assegnato quel problema, dovrebbero avere spiegato a lezione come lo si affronta. Proprio nessuna idea in proposito?
TIeni presente che qui non troverai la soluzione fatta, ma al piu` spiegazioni su punti oscuri. Se il problema e` buio pesto e` un guaio :(
112,6k 1 3 8
[3] Re: Un aiuto per un elaborato d esame
Messaggioda Foto Utentedaredevilll » 24 mag 2021, 23:58
Purtroppo essendo impegnato a lavoro non ho seguito tutte le lezioni e mi trovo in difficoltà ringrazio a chi magari mi da qualche dritta
[4] Re: Un aiuto per un elaborato d esame
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2021, 8:26
Secondo me ti conviene ri-seguire il corso, a questo punto, dato che non hai nemmeno la minima idea di come procedere.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,8k 7 12 13
